Старый 29.10.2012, 16:47   #1
wyro4ka is offline
wyro4ka
Изменение графика работы в середине месяца
Добрый день, уважаемые знатоки.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему: график работы привязывается непосредственно к сотруднику в карточке сотрудника (Расчеты с персоналом\Карточка сотрудника\вкладка Зарплата\поле Календари), и при изменении графика работы на протяжении месяца за этот месяц невозможно сгенерировать корректный табель учета рабочего времени. Например, график работы сотрудника А с 01.08.12 по 15.08.12 - "стандарт" (5 рабочих дней по 8 часов\2 выходных - стандартная 40-часовая рабочая неделя), с 16.08.12 по 31.08.12 - "посменный-2*2" (2 рабочих дня по 12 часов\2 выходных дня); если в карточке сотрудника указать календарь "стандарт", то табель за август 2012 будет полностью построен по этому графику, если же в карточке сотрудника указать календарь "посменный -2*2", то табель за август 2012 будет полностью построен по графику "2*2".
Единственный вариант решения, который я вижу для данного примера - сгенерировать табель за август по графику "посменный -2*2" и вручную заполнить рабочие часы за 1.08.12-15.08.12, согласно графику "стандарт". Это могло бы решить проблему, если бы речь шла об одном-двух сотрудниках. Но если их число исчисляется десятками - это уже не вариант. Возможно, я упустила какую-то настройку? Неужели такая умная система, как Аксапта, не может делать такую простую вещь? Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Старый 30.10.2012, 08:49   #2
NickMDAX is offline
NickMDAX
Разберитесь с "переводами" сотрудников на другие графики работы в кадровом учете!Уверен вам это поможет!
Старый 30.10.2012, 09:35   #3
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
в АХ 2009 это совсем без проблем. Приказ на перевод. И можно внутри месяца.
в трешке надо пробовать. Тоже необходимо использовать Приказ на перевод. но могут быть нюансы. в зависимости от версии Аксапты.
Старый 30.10.2012, 10:20   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Если в 2009 в последних версиях не поменяли стандарт, то такой вариант не поддерживается, придется вручную заполнять табель и вручную контролировать разницу между фактом и "по плану". Календарь на конкретный месяц по конкретному сотруднику записывается в отдельную табличку, из которой потом и берутся данные. В этой таблице нет возможности завести корректно два графика на один месяц.
На проектах делали доработку, которая позволяла корректно учитывать перевод в середине месяца при изменении графика.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: wyro4ka (1).
Старый 30.10.2012, 17:12   #5
wyro4ka is offline
wyro4ka
Спасибо большое всем за ответы!
NickMDAX, Evgeniy2020, в приказах на перевод сотрудника негде указать график, на который его переводят, к сожалению. Тут указывается только позиция штатного расписания, на которую осуществляется перевод, а к позиции графики работы не привязаны.
Ivanhoe, спасибо за ответ. Потвердили мои опасения...Буду думать как решать
Старый 31.10.2012, 10:31   #6
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
В штатное расписание, кадровые приказы приема/перевода, историю кадровых переводов добавьте поля Форма оплаты и Календарь.
При разноске приема/перевода заполняйте поля в истории.
При формировании табеля используйте значения этих полей из истории.
farlander.ru
Старый 31.10.2012, 11:18   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,496 / 416 (16) +++++++
Я бы всё-таки начал с вопроса о причинах таких скачков в календарях. Всё-таки графики работы с людьми обговариваются заранее, все хотят планировать свой досуг. А у вас постоянно идут переводы, причём в массовом порядке. Почему так?
Если не секрет, конечно
Вячеслав
Старый 31.10.2012, 12:21   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Еще на забудьте правильно считать норму (как писал выше - она в отдельной таблице лежит).
При сменной работе на больших предприятиях, имхо, вполне стандартное дело. Постоянно тасуются бригады и смены. Т.е. в общем случае не обязательно даже приказ на перевод делать - достаточно корректно формировать табель.
Ivanhoe as is..
Старый 31.10.2012, 13:47   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Для таких случаев (если заранее известно, что табель человека будет скакать) ему не строят заранее никакого графика. Ни 2х2, ни 3х3. Потому что это заведомая профанация будет. Табель там "де-факто".
Вячеслав
Старый 31.10.2012, 14:01   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хехе.. как-то я пытался таким образом пояснить одной большой конторке на 3000+ сотрудников.. был послан
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2012, 15:32   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ну не знаю. Когда (и где) я вплотную занимался графиками, это было именно так. Т.е. 95% сидело на конкретной сменности, а 5% табель полностью заносился руками по факту
Вячеслав
расчеты с персоналом, табель
настройка мобильных приложений на Iphone для работы с CRM alex_fss Dynamics CRM: Администрирование 2 05.10.2011 18:10
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Принцип работы с лицензией CRM External Connector SLK Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 14.07.2008 19:16
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
работы SQL сервера для CRM kras Dynamics CRM: Администрирование 1 21.05.2008 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
