Старый 27.02.2013, 11:27   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Lightbulb Проблема с отслеживанием почты из Outlook-Клиента MS CRM 2011
Имеем проблему непонятного характера: ручное отслеживание сообщений электронной почты из Outlook срабатывает выборочно - часть писем отслеживается, часть писем в результате нажатия кнопки "Отслеживать" получает в Outllok признак, что вроде бы письмо отслеживается, но при нажатии на кнопку "Просмотреть в CRM" открывается окно MS CRM, в котором говорится о том, что идентификатор сообщения не опознан (в списках действий веб-клиента данное сообщение тоже не обнаруживается). В некоторых случаях помогает нажатие кнопки "Отменить отслеживание" и повторное отслеживание. Но это помогает опять же, только в выборочных случаях.
Понимаю, что формулировка проблемы выглядит как "мистика какая-то", но тем не менее, проблема возникла у ключевого во всех отношениях пользователя, игнорировать которого нельзя, поэтому были проведены некие шаги по расследованию возможных причин, которые включали:
1). Изучение свойств и атрибутов сообщений, которые успешно отследились и которые не отследились. В этом отношении никаких зацепок обнаружить не удалось: сходные сообщения с такими же адресатами и вполне сопоставимыми текстами в полях темы и текста сообщения могут отслеживаться и не отслеживаться.
2). Изучение логов на клиенте. Ничего особенного в логах тоже обнаружить не удалось. Да,- записи об ошибке в логе имеются, но конкретным образом связать их с безуспешными попытками отслеживания связать не удается. Например, через весь лог crmaddin-20130224.log тянется сходная ошибка, возникающая с почти постоянной периодичностью (где-то раз в минуту), текст которой такой:
|Level: Error | Unable to determine control type from ribbon control '//Control[@Id='Mscrm.Explorer.Mail.ConvertTo.Case']' Function: CCmdButtonHandler::HrParseActionString File: c:\bt\36704\src\application\outlook\addin\cmdbarevthandler.cpp Line: 370
Правда, однажды, примерно по времени, подходящему под одну из безуспешных попыток отслеживания, в логе возникла вот такая запись:
|Level: Error | CItemHelper<struct Outlook::_MailItem>::InitializeSyncItemWrapper File: c:\bt\36704\src\application\outlook\addin\ItemHelper.h Line: 316
>hr = 0x8004010f
Но запись всего одна, а попыток было больше одной.
В общем, понятно, что что-то с клиентом, но что именно - выяснить не удается.
Собственно, поэтому прошу помощи или совета у сообщества в решении проблемы!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 27.02.2013, 13:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Обновление или переустановку практиковали? Какая версия Outlook и обновлений Office? Требуется так же проследить серверные логи в момент ошибки, возможно проблема в правах или еще в чем-то. Проблема повторяется на других машинах под этой учеткой?
Старый 19.03.2013, 18:23   #3
Skyway is offline
Skyway
У меня похожая проблема. Из Outlook включается трекинг письма, после этого оно преобразуется в "Возможную сделку". Снизу от текста письма написано, что теперь письмо в отношении только что созданной возможной сделки.
Нажимаем на кнопку "Просмотреть в CRM", открывается карточка этого письма, поле "В отношении" не заполнено.
Ждем 15 минут, и в CRM также пропадает надпись.
Вопрос: должно ли заполнятся это поле, или это просто глюк?
Gareth Tucker: MyCRM add-ons for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.07.2012 18:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Выгрузка метаданных из MS CRM 2011 в MS Excel 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.04.2012 20:14
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
CRMScape: Creating a MS CRM 2011 VM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 20.09.2010 05:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
