Старый 25.06.2013, 01:34   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Multi LookUp и кроссбаузерность
Подскажите, как можно обойти такую проблему.
Есть LookUp, который на onLoad формы превращается в мулти и заполняется данными из некого скрытого поля.
Код:
   document.getElementById(fieldName).setAttribute("lookupstyle", "multi");
   var temp = Xrm.Page.getAttribute(hiddenField).getValue();
//преобразование данных в массив значений для LookUp
   var value = new Array();
      for(i = 0; ...)
         value[i] = new Object();
         value[i].id = id[i];
         value[i].name = name[i];
         value[i].typename = typename;
document.getElementById(fieldName).DataValue = value;
На onSave обратная процедура
Код:
 var value =  document.getElementById(fieldName).DataValue;
  Xrm.Page.getAttribute(hiddenField).setValue(temp);
   Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(null);
   document.getElementById(fieldName).setAttribute("lookupstyle", "single");
Всё это дело работает только в ИЕ. Причем, вместо document.getElementById(fieldName).DataValue = value; можно писать crmForm.all[fieldName].DataValue = value; Работает. Но не работает в Хроме. crmForm Хром не признает в принципе, вываливает ошибку. А вот код document.getElementById(fieldName).DataValue = value; где в качестве fieldName указан мульти лукап проглатывает молча, ничего при этом не отображая. Как побороть эту проблему, не понятно.
Поиски гуглом навели на совет использовать вместо crmForm.all[fieldName] конструкцию Xrm.Page.getAttribute(fieldName), именно так советует МС. Но с записью массива значений такой фокус не проходит.
Последний раз редактировалось vasya-serega; 25.06.2013 в 01:37.
Старый 25.06.2013, 10:17   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Задать значение для Лукапа
Xrm.Page.getAttribute('new_fieldid').setValue([{ id: 'guid', name: fullName, entityType: 'entityTypeName'}]);
Так задается массив.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 25.06.2013, 13:01   #3
vasya-serega
Это если нужно установить одно значение. А в моему случае может понадобится сразу несколько.
Код
Код:
      for(i = 0; i<n; i++)
Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue(value);
не работает.
Старый 25.06.2013, 15:57   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
хм... ну и правильно у вас будет ошибка так как в простой лукап вы пробуете запихнуть несколько записей.
Вам нужно расширить его ну читайте полную статью как это сделать тут, там все есть и картинки
Старый 25.06.2013, 16:15   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Всё супер, только из-за особенностей написания кода выплывает несколько проблем:
1. Эндпоинты 4.0 (которые там используются) в одном из следующих роллапов будут вырезаны.
2. Код написан не кроссбраузерно, соответственно под хром или ФФ не заработает. selectNodes, selectSingleNode понимаете ли.
Но как мануал, куда копать - годится.
Старый 25.06.2013, 16:37   #6
vasya-serega
Если тот громоздкий пример по ссылке не кроссбраузерный, то зачем он нужен? Под ИЕ у меня и так всё прекрасно работает. Как раз вся соль и состоит в том, чтобы под Хромом найти способ в лукап помещать и считывать обратно несколько значений.
Старый 25.06.2013, 20:29   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно и по другому сделать
На клик по лукапу сделать это и применить вместо стандартного вот это
p.s. нет времени все описывать и делать готовый правильный код, я даю только направления
Старый 21.08.2013, 01:34   #8
vasya-serega
Занимаясь другой задачей, правда тоже связанной с настраиваемым лукапом столкнулся с одной неприятностью. При вызове окна выбора связанной сущности появляется ошибка, но без возможности просмотреть лог. Можно ли как-то принудительно заставить все ошибки писать в лог так, чтобы они потом были доступны?
Миниатюры
Старый 18.10.2013, 21:28   #9
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Тоже столкнулся с проблемой изменения обычного лукапа в мульти.
Сразу скажу, что проверял в IE10 и Chrome для СРМ 2011 на ролапе 13.
Я пытался изменить обычный лукап на мульти, в котором можно выбрать несколько записей одного типа.
Но у меня проблема была в том, что такого кода...
Код:
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookupstyle", "multi");
...хватало только для визуальной имитации мульти лукапа:
  • onChange срабатывал только для первого выбранного значения
  • getValue давал только одно значение
  • если лукап был пустым, то onChange не срабатывал, а getValue давал NULL
Одним словом было понятно, что лукап остался single.
В моем случае не понадобилось ничего вроде этого (ниже), т.к. не нужно да и не помогает и ничего не дает:
Код:
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypes", "10063");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypenames", "someentityname:10063:Someentityname");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypeIcons", "/_imgs/ico_18_customEntity.gif");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("defaulttype", "10063");
После многочасового реверсинжиниринга Майкрософтовского кода (не без помощи Konstantin Katsovich, за что ему огромное спасибо), я нашел переменную, которая получает значение для каждого лукапа на форме во время загрузки формы:
  • "single" = 1
  • "multi" = 2
  • "subject" = 3 (без понятия, для какого случая)
Когда закрывается окно выбора для лукапа, есть проверка этой переменной, и если у вас в лукапе много значений (это они умеют проверить, не смотря на то, что getValue дает только одно значение или NULL), а она не равна 2, то извините...
Решение:
к вышеупомянутой строчке, добавить еще одну:
Код:
Xrm.Page.getAttribute("someentitynameid")._attribute.$1a_2 = 2;
Если кому интересно, переменная находится в обьекте Mscrm.LookupAttribute.prototype, а получает значение в функции initializeFromDomElement. Все это находится в файле: CRMFolderPath\CRMWeb\_static\_forms\Form.js
Конечно, это total unsupport, но работает.
Если кто знает более поддерживамое решение, прошу поделиться
Последний раз редактировалось kalina; 18.10.2013 в 21:30.
Старый 19.10.2013, 01:43   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
Поддерживаемого (supported) решения для решения этой задачи без разработки своих вебресурсов без DOM инъекций - попросту нет.
Старый 22.10.2013, 11:27   #11
Skyway is offline
Skyway
У меня тоже возникла подобная проблема, свое решение описал вот здесь
http://crmcustom.blogspot.ru/
С a33ik полностью согласен, для этих целей в CRM используется связь N:N и сабгрид.
Старый 22.10.2013, 13:32   #12
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
a33ik можно сделать (полу-supported) решение на основании web-ресурсов.
На основании двух проектов под кодовыми названиями Mirage и ELL(emulation links lookup) могу сказать что отлично все работает в всех браузерах через lookupinfo.aspx если с выходом нового UR изменится архитектура в lookupinfo.aspx то слетит только работа web-ресурса, а это не критично в 99% так как за основу таких лукапов взята обратная связь или N:N и 99.9% что ничего критичного там не поменяется.
Пример ELL:
И часть Mirage (коммерческая тайна, ну или чтобы было меньше нытья в мою сторону):
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось spectr; 22.10.2013 в 13:39.
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Старый 22.10.2013, 13:48   #13
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
И чтобы вы меня не "шпыняли" скажу что решения готового еще нет (руки не доходят), но соединив ELL идеи и возможности Mirage это легко для всех вариантов (одиночний, мульти, патилист или темы)
Старый 23.10.2013, 11:46   #14
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Подозреваю, что подобное решение не будет работать, если отключить поддрежку HTC.
И я полностью согласен, но клиент очень крепкий попался: "Не хочу", - говорит, - "таблицу. Ты мне лукап-поле нарисуй."
Старый 29.10.2013, 11:59   #15
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Возникла проблема с ИЕ 7-8 при повторном открытии значение лукапа теряет название.
Использую код для мультилукапа:
Код:
var sLookup = openStdDlg(getServerUrl("_controls/lookup/lookupinfo.aspx?LookupStyle=multi&objecttypes=10018&ShowNewButton=0&ShowPropButton=1&browse=false&AllowFilterOff=0&DefaultType=10018&DisableQuickFind=0&DisableViewPicker=0"),tm.crm.block[_no-1].new_placeid,600,600,false);
				if (sLookup){
					if (!sLookup.items){
						sLookup = JSON.parse(sLookup);
					if (sLookup.items && (sLookup.items.length > 0)){
						_ul.html(tm.mirage.addFieldsLookup(sLookup.items));
						tm.crm.addLookupValues(sLookup.items);
						tm.crm.replaceBlock(_no,{new_placeid:sLookup});
					}else{
						_ul.html("");
						tm.crm.replaceBlock(_no,{new_placeid:null});
При первом выборе:
После выбора получил все нормально в код:
Открываю снова лукап и возвращаю ему объект и получаю гадость:
Весь функционал работает нормально в IE9, Chrome и FF. В IE7-8 функционал кнопок (Свойства и д.р) работает нормально определяет те записи что нужно.
Проблема только в потери названия. Чем там отличается прием данных ?
Кто что знает ?
Миниатюры
Изображения
Старый 29.10.2013, 13:11   #16
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
нашел сам решение
там есть функция которая отвечает за названия XUI.Html.GetText
вот она в зависимости от браузера берет названия с textContent или value или innerText
потому расширил свою функцию заглушки:
Код:
addLookupValues: function(items){
			var len = items.length;
			for (var i = 0; i < len; i++){
				items[i].getAttribute = tm.crm.getAttribute;
				items[i].textContent = items[i].name;
				items[i].value = items[i].name;
				items[i].innerText = items[i].name;
и вуаля все работает и в ИЕ 7-8
Старый 08.07.2015, 13:17   #17
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Всем доброго времени суток!
Отличная тема! Много чего интересного вычетал! Но вот не смог найти решение для своей задачи.
Меня тоже интересует мультилукап, но с возможностью его дальнейшего использования в не интерфейса. Постараюсь описать суть проблемы. Заказчик хочет, чтобы я создал некое поле/сабгрид в котором человек мог бы выбрать произвольное количество записей сущности «Пользователь» и до этого момента всё выше описанное мне подходит! Но вот вторая задача заключается в том, что мне нужно отправить почтовые уведомления этим личностям. В случаи с отношением n:n (сабгрид) экземпляр рабочего процесса не может быть запущен для выбранного пользователя (либо я что-то не так делаю но в списке связных сущностей такой записи не значится). В случаи если хранить строку с вытащенными почтовыми адресами (мультилукап) CRM не даёт назначить это поле как источник для получателей.
Самое простое решение - это напилить некоторое количество лукапных полей и динамически их отображать на мой взгляд не подходит, так как всего может быть назначено порядка 20 юзеров и больше.
Ссылки на подобного рода решения будет достаточно. Заранее всем спасибо за потраченное время, и да прибудет с вами не иссекаемый багаж решений!
Старый 08.07.2015, 13:35   #18
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Похоже, я поторопился с вопросом. Немного подумав нашёл вот это http://www.mscrmconsultant.com/2013/...script-in.html . Судя по всему с вариантом через сабгрид должно прокатить, главное написать правильный скрипт для вытягивания данных из него!
crossbrowsing, lookup, multi, rollup 13, кроссбаузерность, crm2011
Leon's CRM Musings: Setting Multi-Level Categories Against a Record Codelessly Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.01.2012 19:12
К чему примотать multi-select lookup Tony Green Dynamics CRM: Разработка 1 20.08.2010 15:32
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
