Старый 13.11.2013, 10:34   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Автоматический подбор аналитики хранения
Здравствуйте!
DAX 2009: Активна аналитика хранения - Код палеты (Первичная / Физические запасы)
Есть на складе "резиновые ячейки", в которых расположено несколько палет. Делая в журнале Перенос перемещение некоторого количества товара с одной ячейки/палеты в "резиновую ячейку" хочу, чтобы Система сама подбирала любую палету, которая есть в этой ячейке. Сейчас необходимо указывать конкретную палету на которою складывается товар.
Можно ли решить данную задачу настройками стандартного функционала? Спасибо!
Старый 13.11.2013, 10:48   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,435 / 1775 (66) ++++++++
Нужно сделать аналитику не первичной.
Флаги "Первичная аналитика" и "Обязательный" в аналитиках хранения
Старый 13.11.2013, 16:18   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Оставил для Кода палеты только маркеры - Активный и Физические запасы
При проверке журнала сообщение "Должна быть указана складская аналитика Код палеты"
Старый 13.11.2013, 16:20   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А если вручную резервирование выполнить?
Старый 13.11.2013, 16:23   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Простите. Сейчас поподробнее вчитался в ваш вопрос. Вы хотите чтобы система автоматически выбирала "Код палеты" для приходной проводки?
Старый 13.11.2013, 16:37   #6
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Да
Флаги "Первичная аналитика" и "Обязательный" в аналитиках хранения Chicot DAX: Функционал 5 07.02.2013 23:04
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Аналитики хранения и закрытие склада. Apriori DAX: Функционал 5 08.02.2008 12:00
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
