Старый 04.12.2013, 14:57   #141
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,434 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Некомпилирующийся код не станет компилироваться от того, что его поставят под условие "if (0)".
Именно так. Но теоретически можно представить представить себе ситуацию когда не содержащий ошибок компиляции код таким образом скрывается от выполнения, но не скрывается от компиляции. Например, для того что бы работали перекрестные ссылки, или просто чтобы бы при очередной компиляции проверять не появились ли ошибки в этом коде, связанные с изменениями в других объектах.
Старый 09.12.2013, 21:50   #142
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Дивный код попался...
    TNow=TimeNow();
    super();
    switch(true)
        case (23*3600 + 55*60 <tnow ):
            infolog.shutDown(true);
            return;
        break;
... из рабочей Аксы.. она там вся почти такая. И ведь - все-таки работает ))
Best Regards,
Roman
Старый 29.01.2014, 19:08   #143
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Коллега нашел: AX 2012 CU5, \Classes\RunBaseBatch\canGoBatch
/// <summary>
///    Returns false
/// </summary>
/// <returns>
///    false
/// </returns>
/// <remarks>
///    This method must be in this class because it is called from the dialogRunbase class.
/// </remarks>
/*MAN
The method must return false when the class is not batchable.
public boolean canGoBatch()
    return true;
Старый 31.01.2014, 10:47   #144
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Спасибо, кэп
Старый 01.02.2014, 13:25   #145
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
небось индусам отдавали на аутсорс комменты писать
Старый 19.02.2014, 03:42   #146
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В последнее время много приходится работать с шаблонами Sure Step. Русская версия с руководством для руководителя проекта вызывает восторг, просто по полу катался:
Работа, связанная с любым изменением, начинается только после согласования расчетной стоимости и воздействия изменения на график посредством подписания рукописной формы запроса на изменение назначенными менеджерами проекта обеих сторон.
... подписание желательно кровью.
Старый 19.02.2014, 06:09   #147
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А мне стиль напомнил http://m.youtube.com/watch?v=e-qDHM0...%3De-qDHM0slB0
Старый 20.02.2014, 20:06   #148
        catch (Exception::DuplicateKeyException)
            // Prevent an endless loop
            if (tryCount < 5)
                retry;
            else
                throw Exception::DuplicateKeyExceptionNotRecovered;
Интересно, на что они надеются, вызывая здесь Retry?
Старый 20.02.2014, 22:23   #149
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может быть, на то, что в это время в другой сессии кто-нить удалит запись с таким же набором значений полей, входящих в уникальные индексы
Старый 20.02.2014, 22:55   #150
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Варианты
  • Есть обработка дубликатов в catch секции
  • Код вырван из контекста (приведен не полностью)
  • Действительно ерунда
Так как SERIALIZABLE уровень изоляции не используется, даже при использовании конструкций вида
ttsbegin;
if (exists())
    doSomethingBeforeUpdate();
    update();
else
    doSomethingBeforeInsert();
    insert();
ttscommit;
в Create / Update сценарии в принципе не исключен вариант создания дубликата другим процесом во время doSomethingBeforeInsert(), так что в следуюший retry блок пойдет по "правильной" (update) ветке. Ну а если количество таких "промахов" превышает пороговое значение (в этом случае - 5) - наверное есть какие-то проблемы с логикой и пора признаться - "не шмогла". Как-то так
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 21.02.2014, 20:36   #151
Варианты
ttsbegin;
if (exists())
    update();
else
    insert();
ttscommit;
Кстати там именно такого плана код был, насколько мне сказали сегодня. (код не мой, я просто разместил объяву )
Старый 28.02.2014, 10:26   #152
demoded is offline
demoded
обновление приложения слоем...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (-2), Logger (2), lev (2).
Старый 26.03.2014, 19:24   #153
gl00mie is offline
gl00mie
Приложение AX 2012 R2 CU7 (6.2.1000.4051), при активации ключа Retail на формах заказов на продажу и заказов на покупку появляется кнопка "Добавить продукты", открывающая форму создания и изменения строк заказа на основе продуктов с возможностью фильтрации последних по каталогу. Там используется времяночка TmpRetailProductsToAdd, по данным которой при закрытии формы собственно создаются и изменияются строки заказа. Разработчикам пришло в голову, что пользователи могут на этой форме поменять не только количество, но и аналитики хранения/отслеживания номенклатуры, поэтому они завели "фиктивный" FormDS на базе InventDim (разумеется, запретив сохранять что-либо через него), а на сохранение времяночки повесили такой чудо-код (\Forms\RetailAddItems\Data Sources\TmpInventTable\Methods\write):
public void write()
    InventDim   inventDimLocal;
    inventDimLocal.ConfigId         = inventDim.ConfigId;
    inventDimLocal.InventColorId    = inventDim.InventColorId;
    inventDimLocal.InventSizeId     = inventDim.InventSizeId;
    inventDimLocal.InventStyleId    = inventDim.InventStyleId;
    inventDimLocal.InventSiteId     = inventDim.InventSiteId;
    inventDimLocal.InventLocationId = inventDim.InventLocationId;
    inventDimLocal.InventBatchId    = inventDim.InventBatchId;
    inventDimLocal.wmsLocationId    = inventDim.wmsLocationId;
    inventDimLocal.wmsPalletId      = inventDim.wmsPalletId;
    inventDimLocal.inventSerialId   = InventDim.inventSerialId;
    tmpInventTable.InventDim = InventDim::findOrCreate(inventDimLocal).InventDimId;
    super();
Разумеется, им было невдомек, что локализаторы в других странах, да и просто внедренцы нет-нет да и добавляют новые аналитики в InventDim
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), S.Kuskov (2).
Старый 14.05.2014, 20:43   #154
gl00mie is offline
gl00mie
Приложение AX 2012 R2 CU7 (6.2.1000.4051), интересно, при каком параде планет здесь должен будет отработать бразильский функционал?..
\Data Dictionary\Tables\InventTransferTable\Methods\Update
// <GEERU>
public void update()
    #ISOCountryRegionCodes
    if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU]))
        ttsbegin;
        this.setInventProfileId_RU();
        this.setInventProfileIdTo_RU();
        this.updateLinesInventProfile_RU();
        super();
        // <GBR>
        if (BrazilParameters::isEnabled())
            this.SysExtensionSerializerMap::postUpdate();
        // </GBR>
        ttscommit;
    else
        super();
// </GEERU>
\Data Dictionary\Tables\BrazilParameters\Methods\isEnabled
public static boolean isEnabled()
    return SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoBR]);
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 15.05.2014, 16:38   #155
EVGL is offline
EVGL
Русская локализация R3
Каждый раз, когда в русской компании натыкаешься на эти пункты меню, это вызывает неподдельное веселье аудитории. Нравится глубина проработки этой важной для страны темы: целый подмодуль "Alcohol*", включая журнал ежедневного потребления Alcohol Daily Journal, полная интеграция.
Последний раз редактировалось EVGL; 15.05.2014 в 16:54.
Старый 15.05.2014, 17:08   #156
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Угу, только участникам рынка и автоматизаторам (конечным) не смешно Есть слухи, что надо будет каждую продажу сразу регистрировать в единой гос. БД.
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2014, 18:01   #157
// <GEERU>
        ttsbegin;
        super();
        // <GBR>
        // </GBR>
        ttscommit;
    else
        super();
// </GEERU>
В Бразилию сообщил, и уже сегодня пофиксили.
Старый 10.06.2014, 00:29   #158
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Доброго времени суток!
Наткнулся на мелкий баг, решил выложить, кто хочет, исправьте
Заглянул в DAX 2009, Axapta 3.0, код аналогичен. В 2012й похоже уже всё красиво.
Форма ProdParameters, метод numberSeqPostInit()
NumberSeqReference      numberSeqReferenceProd;
NumberSeqReference      numberSeqReferenceRoute;
numberSeqReferenceProd  = ProdParameters::numberSeqReference();
numberSeqReferenceRoute = RouteParameters::numberSeqReference(); // инициализуется класс обработчик номерной серии для маршрутов
numberSequenceReference_ds.object(fieldnum(NumberSequenceReference, AllowSameAs)).visible(
    numberSeqReferenceProd.sameAsActive() || numberSeqReferenceProd.sameAsActive()); // но здесь почему-то используется только экзменпляр Prod'а, а Route в проверке не участвует
ctrlLabelSameAs.visible(numberSeqReferenceProd.sameAsActive() || numberSeqReferenceProd.sameAsActive()); // и здесь тоже
Последний раз редактировалось Cardagant; 10.06.2014 в 00:45.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 10.06.2014, 20:51   #159
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
2012 R2 CU7
В классе RunBaseQuery_RU переменная queryrun объявлена, как SysQueryRun, но в методах самого класса она инициализируется, как QueryRun
protected final void initQueryRun()
    query       = this.initNewQuery();
    queryrun    = new QueryRun(query);
public boolean unpack(container packedClass)
            if (packedQuery)
                queryrun = new QueryRun(packedQuery);
Если создать наследника этого класса, то из Ах он будет работать прекрасно, но стоит поставить его в пакет, как тот (пакет) будет валиться с ошибкой неправильного присваивания типа переменной. Видимо, внутри CIL эта ситуация обрабатывается иначе.
Чтобы все заработало, переменную инициализировать, как
queryrun = new SysQueryRun(...)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (2), S.Kuskov (1).
Старый 15.06.2014, 19:57   #160
SRF is offline
SRF
366 / 558 (19) +++++++
AX 2012 CU7, форма SalesCopying, метод CustInvoiceTrans\upDateRemainderCache, некорректный расчет ранее возвращенного кол-ва для заказов отгруженных через функционал отложенного перехода права собственности, также ошибка есть в случае использования функционала проектов.
void upDateRemainderCache(CustInvoiceTrans _custInvoiceTrans)
    SalesQty qty;
    PdsCWInventQty cwQty;
    SalesLine       localSalesLine;
    // <GEERU>
    GoodsInRouteInventTransIdDelivery_RU inventTransIdDelivery_RU;
    // </GEERU>
    if (!creditNoteReturnRemainder.exists(_custInvoiceTrans.RecId))
        localSalesLine = SalesLine::find(_custInvoiceTrans.InventTransId);
        [qty, cwQty] = SalesLine::pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote(_custInvoiceTrans.InventTransId, localSalesLine.ProjId);
        // <GEERU>
            inventTransIdDelivery_RU = _custInvoiceTrans.custInvoiceTrans_RU().InventTransIdDelivery_RU;
        if (inventTransIdDelivery_RU)
            qty = UnitOfMeasureConverter::convert(-SalesLine::qtyDeliveryToCreditNote_RU(inventTransIdDelivery_RU),
                                                  UnitOfMeasure::unitOfMeasureIdBySymbol(_custInvoiceTrans.inventTable().inventUnitId()),
                                                  UnitOfMeasure::unitOfMeasureIdBySymbol(_custInvoiceTrans.SalesUnit),
                                                  NoYes::Yes,
                                                  InventTable::itemProduct(_custInvoiceTrans.ItemId));
            qty = localSalesLine.type().invoicedInTotal() - qty;
        // </GEERU>
        creditNoteReturnRemainder.insert(_custInvoiceTrans.RecId, qty);
        cwCreditNoteReturnRemainder.insert(_custInvoiceTrans.RecId, cwQty);
Вместо строки
нужно вставить
 localSalesLine = SalesLine::findInventTransId(_custInvoiceTrans.InventTransId);
Если провалится в метод SalesLine :: pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote, то там тоже можно увидеть аналогичную ошибку
public server static container pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote(
    InventTransId   _inventTransId,
    ProjId _projId = SalesLine::find(_inventTransId).ProjId)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), S.Kuskov (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
