22.09.2014, 07:59 | #1 |
А разве закрытой строка становится не после сопоставления закрытием склада? По-моему алгоритм закрытия как-то использует информацию из InventSum? Или я ошибаюсь? И точно ли не понадобятся такие закрытые строки в InventSum в случае открытия (отмены закрытия) склада?
22.09.2014, 10:57 | #2 |
есть такой код : X++: this.closedQty = this.isAllQtyFieldsZero(); this.closed = this.isAllValueFieldsZero() && this.closedQty; А в методах тупо идет сравнение количественных и суммовых полей с нулем. На закрытие склад ей пофигу. Просто как правило суммовые поля выравниваются после закрытия что приводит к их обнулению и взведению галки closed. Но такое может быть и без закрытия склада. Закрытие склада, насколько я помню не использует InventSum. Табличка InventSum упоминается в методах \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\checkAndDeleteVirtualTransfer \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\deleteVirtualTransfers но не для выборки из базы или фильтрации, а как накопительная переменная в памяти. По идее, они просто создадутся вновь если Аксапте потребуется остаток сделать отличным от нуля. Но я сам не проверял. |
