Старый 22.03.2004, 08:00   #1
ULS is offline
ULS
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом"
Подскажите пожалуйста!
Настройка ставок в модуле "Расчеты с персоналом".
Каким образом определить передаваемый параметр для определения значения ставки с типом "Критерий".
Спасибо.
Старый 22.03.2004, 10:23   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Не совсем понятен вопрос вообще-то, но ответить можно попробовать.
Для ставки типа "минимум" будет браться наибольшее значение меньше передаваемого параметра, и наоборот, для максимума - наименьшее больше передаваемого параметра.
Старый 22.03.2004, 11:06   #3
ULS is offline
ULS
Дело в том, где задавать передаваемый параметр, с которым нужно сравнивать значение в поле Критерий на закладке Критерий
Например, нужно определить значение одной ставки в зависимости от другой. Математически формулой это не задается, можно конечно задать в последовательности. Но большая доля вероятности изменения определяющей ставки.
Старый 22.03.2004, 11:14   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вы, к сожалению, так задаете вопрос, что на него очень сложно ответить
Попробую опять догадаться...
Речь, как я понимаю, идет о настройке счетчика?
В таком случае передаваемым в качестве критерия значением будет значение счетчика к этому моменту.
Старый 22.03.2004, 11:55   #5
ULS is offline
ULS
Речь идет все-таки о ставке с типом значения: Критерий. Аналогично, например, изменению процента оплаты по больничному листу в зависимости от непрерывного стажа. Но там задается в настройках стаж, который сравнивается в критериях. А мне бы хотелось получить зависимость значения одной ставки от значения другой, но не через счетчик.
Я понимаю, через настройку счетчика это делается. Но если сегодня соответствие:
1 ставка 2 ставка
0-1 - 2,
1-2 - 6,
2-6 - 7,
а завтра:
0-1 2,
1-2 3,
2-3 3,5,
3-4 4....
Это значит вводится другой счетчик с датой ввода нового порядка расчета и ссылка на него.
Может и правда неграмотное желание...
Старый 22.03.2004, 11:59   #6
1.
http://www.msbs.ru/default.aspx?page...axapta_doc_rus
Руководство пользователя. Расчеты с персоналом. страница 33
2.
Да, если хочется периодически менять критерий, то стоит ввести несколько ставок с критериями и сделать ставку с типом ставка и периодически менять ее значение. (Правда работает это небыстро, к сожалению)
Старый 22.03.2004, 12:14   #7
ULS is offline
ULS
Спасио за ответ. И еще вопрос: расчет через счетчик быстрее чем по изменению ставки и на сколько?
Старый 22.03.2004, 12:30   #8
одинаково медленно
Счетчик, по-моему, даже медленнее.
Хотя, может быть, я не так плотно занимался отптимизацией, как следовало бы.
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
