Старый 19.03.2004, 22:08   #1
NIMERE is offline
NIMERE
О Lookup-форме и FormFrame::Border
На лету в зависимости от места вызова подменяю свойство Frame, созданной в AOT формы. Если она вызывается как отдельная форма, то Standard, если как Lookup-форма, то как Border.
Подменяю в методе run формы до super():
public void run()
    switch (
element.args().dataset())
        case
TableNum(InventTable) :
element.design().frame(FormFrame::Border);
element.design().windowType(FormWindowType::PopUp);
                break;
        default:
element.design().frame(FormFrame::Standard);
element.design().windowType(FormWindowType::Standard);
                break;
super();
Проверка из самой вызываемой формы показала, что значение Frame изменяется, что однако не скажешь о реальном отображении формы: в случае Border форма остается Standard (по-умолчанию как настроено в AOT) при этом опросив FormFrame из формы в противоречие этому получаем Border.
Необходимость изменения Frame пришла в следствие ситуации, когда форма, вызываемая как Lookup-форма и настроенная с Frame = Standard в случае если Lookup-форма открывается так близко к краю окна, что не может поместиться полностью, остается активной только пока пользователь не отпустил левую клавишу мышки, а в случае если же такая Lookup-форма открывается на достаточном расстоянии от края, то она остается активной и далее.
Далее, посмотрим с другой стороны - изменим Frame в самом AOT на Border... В случае с Lookup-формой, все отрабатывает замечательно - видно, что форма привязывается к кнопке со стрелкой, однако в случае вызова формы самой по себе Frame на лету также изменить не удается - шапки формы не видно...
И еще один момент: в отличие от ситуации с Frame, windowType в приведенном выше коде отлично отрабатывает.
Прошу помощи - как реально сменить Frame у формы на лету, что в этом свойстве такого особенного?
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 22.03.2004, 12:17   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А если попробовать выставлять это свойство в init() формы до super(), используя
form.design().frame() ?
Обнаружил похожий пример: форма SysConView.
Андрей.
Старый 22.03.2004, 12:51   #3
NIMERE is offline
NIMERE
Да, тоже увидел. Там забавно с переменной lookup сделано, поскольку в init до super() - element.args().dataset() - не прочтешь... Хотя в итоге не стал так изголяться, а по возникшим в процессе причинам сделал отдельную Lookup-форму.
Старый 22.03.2004, 13:04   #4
и это правильно, это хорошо
список подключенных принтеров в lookup на форме lexx DAX: Программирование 9 12.04.2012 16:59
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
