Старый 24.06.2015, 11:51   #1
ZFCoder is offline
ZFCoder
:( Активация шифрования данных
Всем привет.
Возникла задача активации шифрования данных. Открываю Управление данными->Шифрование данных. Там написано: "Состояние шифрования: Неактивный". Ранее шифрованием данных не пользовались, соответственно и ключа тоже нет. При попытке активировать новый ключ, выдает ошибку: "Внешняя ошибка - на сервере нет такого объекта. Не удалось найти выбранный объект. Убедитесь в том, что этот объект существует как в базе данных, так и в службе каталогов Active Directory".
В базе данных ключа действительно нет. Можно ли как-то добавить ключ в базу данных? 3 дня не могу с этим разобраться
Старый 24.06.2015, 12:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Нажмите на загрузку лога и выложите лог в ветку.
Старый 24.06.2015, 12:09   #3
ZFCoder is offline
ZFCoder
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #37F3E6AFDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<Message>System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #37F3E6AF</Message>
<Timestamp>2015-06-24T08:40:53.9143945Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText i:nil="true" />
</OrganizationServiceFault>
Старый 24.06.2015, 12:36   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Читали? - https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn531199.aspx
все сделали как там пишут?
Все что вам нужно - это мозК
Старый 24.06.2015, 12:48   #5
ZFCoder is offline
ZFCoder
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Да, читал. SSL настроен. Я так понимаю, первый ключ должен был быть сгенерирован при установке CRM, но этого не произошло. Недавно обновлялись 2013->2015.
Старый 25.06.2015, 14:47   #6
ZFCoder is offline
ZFCoder
Проблема решена с помощью установочного файла, путем восстановления(repair) системы CRM. После восстановления, CRM без проблем скушал новый ключ шифрования. Всем спасибо за помощь.
crm, ключ, шифрование
Настройка Outlook 2013 под crm 2013. Шифрование данных. Fergh Dynamics CRM: Администрирование 3 25.03.2015 14:31
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
