Старый 25.06.2015, 21:43   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Печать отчета через batch job
Dynamics AX 2012 R2 CU7. 6.2.1000.4051. Имеется некий самодельный отчет, который нужно печатать в пакетном режиме (batch job) прямо на принтер. В ручном режиме отчет печатается прекрасно, и на экран и на принтер. При попытке напечатать в пакетном режиме - job висит в списке со статусом Executing бесконечно. Принтер, на который должен печататься отчет, есть на AOS-е, клиент запускается там же. Доступ везде есть. Виндовый пользователь axservice добавлен в список пользователей Dynamics AX в группы System User и System Administrator, и видно, что он логинится и что-то выполняет. В Event log никаких ошибок нет.
Что еще нужно проверить, чтобы понять, почему оно не печатает?
В Майкрософт, как я понимаю, обращаться бесполезно, т.к. они отказываются говорит что-либо по поводу любой функциональности, разработанной не ими - даже если дело очевидно в системных функциях...
Старый 25.06.2015, 21:48   #2
Logger is offline
Logger
3,926 / 3205 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А попробовать подсоединиться к сессии и отладиться ?
Старый 25.06.2015, 22:17   #3
axm2013
Гость
n/a
А запускали в серверном режиме без батча?
Старый 26.06.2015, 03:32   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,203 / 954 (36) +++++++
out of the box отчеты печатаются?
ax-erp: Dynamics Ax creating a batch job from code Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2012 17:11
Нет русского языка в e-mail отсылаемых через Batch kostass DAX: Программирование 19 18.01.2012 13:28
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 15:11
Печать документов на batch server-е IKA DAX: Программирование 2 10.02.2011 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
