Старый 14.04.2015, 13:58   #41
Kostiki is offline
Kostiki
Документация
Приложил файл с документацией по обновлению. Ссылку на кастомерсурс дать не могу, ибо я так до сих пор и не нашел на нем обновления.
Тип файла: pdf What's new in Dynamics AX VAT Declaration 2015.pdf (1.28 Мб, 171 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: lkirien (1), Cathome (1).
Старый 14.04.2015, 14:21   #42
lkirien is offline
lkirien
to Kostiki: Спасибо большое!
Старый 15.04.2015, 08:05   #43
Elenko is offline
Elenko
Добрый день!
Есть идеи как можно поправить данные в 8-9 разделах (книга покупок и книга продаж). Боюсь без правки данных никак не обойтись... только как это сделать, учитывая, что данные из системы сразу попадут в xml?
Старый 15.04.2015, 08:25   #44
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно загрузить полученную декларацию в "Налогоплательщик ЮЛ" и правьте там всё сколько хотите!
Старый 15.04.2015, 08:43   #45
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
То есть можно полученный из Ах xml-файл закачать в этот "Налогоплательщик ЮЛ", там всё что нужно поправить и снова выгрузить в xml-файл нужного формата?
Старый 16.04.2015, 08:19   #46
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Естественно, но при условии, что из Ax выгрузились файлы проходящие валидацию.
Старый 16.04.2015, 13:44   #47
Elenko is offline
Elenko
Ок, спасибо, потом попробую.
Сейчас пытаюсь сформировать 2 раздел декларации, пока неудачно. У кого-нибудь получилось уже?
Старый 17.04.2015, 08:26   #48
Elenko is offline
Elenko
подсовываем в импорт, путь: Сервис/Прием отчетности с магнитного носителя, указываем папку со сформированным xml файлом, но по окончании сканирования не находит данных. Что делать? Значит ли это, что он не проходит валидацию данных?
Старый 17.04.2015, 09:42   #49
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Отдельно книги и журналы не загружает. Только полную декларацию, т.е. в основном файле (где разделы 1-7) должны быть прописаны книги и журналы.
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 17.04.2015, 10:43   #50
Elenko is offline
Elenko
Спасибо, сейчас лучше стало. Разделы с 1 по 7 загрузились, начиная с 8 не загрузились - повылезала куча форматных ошибок. Будем разбираться...
Старый 21.04.2015, 11:17   #51
Elenko is offline
Elenko
Раздел 2 (стр.3) по налоговому агенту удалось кому-нибудь сформировать? А также раздел 3 (стр.4) и раздел 4 (стр.7)?
По разделу 2. В системе проводки по налоговому агенту есть (таблица TaxTrans). При запуске новой обработки "Декларация по НДС" (ГК/Отчеты/Внешний/Декларация по НДС) формируется xls файл, в котором отсутствуют стр.3, стр.4, стр.7. В коде прямо прописано удаление этих листов в xls-файле. При формировании в дальнейшем xml на базе этого xls через "Обработка электронных документов" тоже ничего не формируется в интересующих разделах.
Последний раз редактировалось Elenko; 21.04.2015 в 11:38.
Старый 29.04.2015, 10:12   #52
Kiriesha is offline
Kiriesha
в каком коде?
Старый 03.08.2015, 14:13   #53
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Kiriesha Посмотреть сообщение
в каком коде?
в программном
Старый 20.10.2015, 13:59   #54
Elenko is offline
Elenko
Возник вопрос по xls-шаблону декларации. Тот шаблон, который был (и есть) выложен на customersource устарел. Настройки в xml схеме сделаны под этот старый шаблон. Заказчик очень недоволен!
Вопрос: что делать?
Старый 27.10.2015, 10:35   #55
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
ДОбрый день! Подскажите по НДС - есть операции с кодом 06 - налоговый агент.
Должны ли эти операции попадать в книгу покупок книгу продаж? Если должны то зачем есть раздел 2 где только налоговый агент?
Старый 21.02.2017, 12:02   #56
NV is offline
NV
Добрый день, коллеги.
Поделитесь настройками/шаблонами по декларации НДС. К сожалению доступа к партнерсорсу нет.
Спасибо.
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
