Старый 18.12.2015, 20:21   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
AX7 Public Preview is available on PartnerSource and CustomerSource
https://mbs.microsoft.com/partnersou...Public_Preview
https://mbs.microsoft.com/customerso...Public_Preview
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), Kabardian (2), Ihar Grabennikau (1).
Старый 20.12.2015, 15:37   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Скачал виртуальную машину с AX 7 CTP8, запустил ее. Вопрос на миллион долларов - как открыть Аксапту?
Старый 20.12.2015, 19:25   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно попробовать поковыряться тут https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Kabardian (2).
Старый 20.12.2015, 23:32   #4
Kabardian
Записей в блоге: 14
Поковырялся:
  1. Решил использовать существущую учетную запись администратора, поэтому не запускал утилиту AX 7 admin provisioning tool
  2. Выполнил net start DynamicsAxBatch, проверил, что сервис запустился
  3. Открыл в Internet Explorer адрес https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/ и появилась ошибка:
There is a problem with the server.
Sorry, the server has encountered an error.It is either not available or it can't respond at the time. Please contact your system administrator.
500 Error
Перезагружал сервер, не помогло. Возможно проблема с недостатком ресурсов - выделил всего 4 гига опертивной памяти серверу. Кто успешно развернул демо-машину и прошел процедуру, поделитесь, пожалуйста опытом - опишите по шагам что было сделано.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 21.12.2015, 09:09   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Там дело не в памяти
Проверь настройки подключения к сети у виртуалки. Скорее всего, у тебя тип подключения NAT, а должен быть Bridged adapter.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 21.12.2015, 09:52   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Должен быть способ получения более конкретной ошибки
Старый 21.12.2015, 10:23   #7
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
у меня на 16Гб нередко падает с сообщением о нехватке памяти при компиляции когда много чего открыто, т.е. возможно стоит смотреть в сторону увеличения памяти, думаю сами ошибки должны быть в Event viewer
Старый 21.12.2015, 10:43   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
А че, readme и иконки на рабочем столе больше нет?
С Уважением,
Георгий
Старый 21.12.2015, 13:21   #9
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А никто не изобретал конвертер форм из формата ax2012 в 7-ку ? А то ж титаническая работа получится. Столько кода сбоку написано, который от стандарта совсем не зависит. Раньше при переходе на 2012-ю или 2009-ю все было просто - он переносился легко и ненапряжно.
Старый 21.12.2015, 13:28   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...for-migration/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ihar Grabennikau (1).
Старый 21.12.2015, 14:21   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
С Уважением,
Георгий
Системный подход к решению задач - это хорошо, но не всегда возможно. Катастрофически не хватает времени + по-моему Майкрософт в этот раз немного перемудрил с демо-машиной, раньше было достаточно смонтировать и запустить машину и запустить ярлыкы на рабочем столе со стандартным клиентом или Enterprise Portal, а в избранном в IE всегда лежали полезные плюшки в виде ссылок на портал, отчеты и т. п.. В AX 7 CTP8 - ни тебе ссылки на рабочем столе, ни тебе ссылок в избранном, ни тебе вменяемого описания что делать - какой-то мутный мануал по оформлению подписки для организации и та ссылка от belugin, которая более или менее предметная, но тоже не привела к ожидаемому результату. Майкрософт как бы намекает - лови фашист гранату) Это такой новый завуалированный вид санкций наверно)
Спасибо вечером продолжу опыту и отпишу.
Старый 21.12.2015, 16:36   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
По белугинской ссылке лежит дока, которую я читал с грифом Microsoft confidential. В принципе, документ вполне достаточный для запуска семёрки. Если решить дополнительную проблему с сетевыми настройками виртуалки)))))))
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 21.12.2015 в 16:39.
Старый 22.12.2015, 01:08   #13
Kabardian
Записей в блоге: 14
Продолжаю битву с виртуальной машиной AX 7 CTP8.
1. Победил ошибку 500
Была ошибка в браузере при открытии сайта:
500 Error
Наблюдения показали, что сервис w3wp.exe (рабочий процесс IIS) перезапускался каждые 5 секунд, при этом утилизировал на 100% процессор и успевал за это время потребить 959 мегабайт оперативной памяти. Причина - на виртуальной машине отсутствовало подключение к сети.
По совету pitersky настроил сетевой адаптер для виртуальной машины с доступом в интернет по хитрожопой инструкции (актуально для тех у кого ноутбук и надо подключить к виртуальной машине интернет через wifi):
To enable a virtual machine to be linked to a wireless adapter, create a bridge between a virtual “internal only” network and the actual physical wireless adapter, if your IT environment allows this (often if you are not joined to the domain).
For example, the physical wireless adapter installed on the system is named Wireless Network Connection:
1. On the Hyper-V Virtual Network manager, create a virtual network adapter named Virtual External Wireless Network and configure it as an Internal only network.
2. On the Windows Server 2008 Network Connections, create a bridge between the Wireless Network Connection and the Virtual External Wireless Network you created in step 2 above. The “internal only” virtual network is named as “External”because it is bridged to a physical wireless network adapter, which provides "external" access to the virtual machines.
3. Link the virtual machine’s virtual network adapter to the Virtual External Wireless Network.
В результате сервис w3wp.exe успешно запустился и ошибка 500 при загрузке Аксапты в IE исчезла.
2. Изменил учетную запись администратора с утилитой Admin provisioning tool
Запустил на рабочем столе утилиту AX 7 admin provisioning tool, ввел свою почту на которую Windows Live ID привязан. Появилась ошибка авторизации и на заднем плане была видна менюшка AX 7 :
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
Запустил утилиту еще раз, ввел administrator@contosoax7.onmicrosoft.com, нажал Submit. Открыл еще раз IE и наступило счастье - Аксапта запустилась, аминь. .
3. Первая закупка
На удивление при 4 гигах виртуальная машина работает довольно бодро. Вот и первая закупка созрела
Название: AX7 Purchase order.jpg
Последний раз редактировалось Kabardian; 22.12.2015 в 01:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), sukhanchik (6), Logger (3), Ivanhoe (5), gl00mie (2), Ihar Grabennikau (1), AP-1055D (1).
Старый 24.12.2015, 09:37   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Тоже скачали, работает. Правда на 4х гигах оперативки медленно интерфейс откликается. Пришлось добавлять.
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне.
Старый 24.12.2015, 10:03   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теоретически наверное, можно, практически я не знаю, как хотя интересовался.
Там есть некий сервис эмулятор регистрации - который работает потому, что в hosts прописан лоальный IP.
Наверное, если перетащить этот hosts на машину, и заменить 127.0.0.1 на IP виртуалки в конце концов можно добиться этого, но у меня не получилось (вероятно, надо что-то в IIS подкрутить, чтобы оно принимало внешние запросы).
У нас у каждого свой экземпляр, а для общего тестирования используем что-то клауде (организацией занимается отдельная команда)
Старый 24.12.2015, 18:42   #16
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
При запуске виртуалки из Oracle VM VirtualBox, никакие танцы танцы с бубном не нужны, достаточно установить VM box guest additions. Меню Devices->Install Guest Additions
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (2), Kabardian (2).
Старый 24.12.2015, 21:38   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
А извне, с других компьютеров локальной сети можно браузером коннектиться ?
Старый 24.12.2015, 23:32   #18
Kabardian
Записей в блоге: 14
Можно.
Вариант 1. Прописать на компьютере пользователя IP-адрес виртуальной машины и URL-адрес Аксапты в hosts-файл
Минус варианта - настройку придется делать для каждого пользователя на его компьютере.
  1. Настроить сеть с доступом в интернет на виртуальной машине (у меня был настроен вариант описанный выше)
  2. Посмотреть ip-адрес на виртуальной машине
  3. Открыть на компьютере пользователя файл hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) и добавить туда строку в конце с указанием IP-адреса виртуальной машины и URL-адрес Аксапты:
    192.168.1.16 usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com
    Итого у меня hosts-файл выглядит так:
    # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
  4. Открыть в Internet Explorer адрес Аксапты https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com (запрос теперь по-идее должен уйти не в интернет, а сразу виртуальную машину).
  5. При открытии страницы ругнется на сертификат, нажать Continue to this website (not recommended)
  6. Попытаться авторизоваться с учетной записью:
    Pass1Word
  7. Авторизоваться с первого раза скорее всего не получится (у меня не получилось, выдал какую-то ошибку вроде пользователь заблокирован или не распознан), надо просто со всем соглашаться и пытаться авторизоваться повторно и второй раз честно ввести те же самые данные. У меня все получилось, полет нормальный :-).
Вариант 1. Попросить IT-службу прописать на DNS-сервере IP-адрес виртуальной машины и URL-адрес Аксапты
Плюс варианта - настройка выполняется 1 раз и действует сразу для всех пользователей. Не проверял, но железно должно сработать, т. к. здесь тот же принцип, что и в варианте 1 - запросы по адресу Аксапты перенаправляются на сервер с виртуальной машиной.
Аналогично, лучше открыть hosts-файл на виртуальной машине и добавить оставшиеся адреса в hosts-файл на компьютерах пользователей или добавить в DNS.
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.12.2015 в 23:39.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), Logger (3), Ihar Grabennikau (1).
Старый 25.12.2015, 07:12   #19
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Не хватает памяти или диска
Оперативка
Если не хватает оперативки можно загрузится напрямую с VHD (отлично работало для 2012, для 7ки не пробовал).
Могу подробнее расписать (и вспомнить заодо) или Google it
Диск
VHD для 7ки можно уменьшить с 120 Гб до 80Гб.
  • Удалите снапшот базы AX
  • Удалите бекапа всех баз (c:\temp)
  • Так же можно уменьшить размер tempdb (2 файла, каждый 8 Гб)
  • Convert VHD->VHDX
  • Shrink/compact диск (How to shrink/compact vhdx)
Интернет
Имейте ввиду что виртуалка периодически посылает логи в МС (~1 Gb).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), Logger (3), Kabardian (2), demoded (2).
Старый 30.12.2015, 09:36   #20
trud is offline
trud
Можно.
Спасибо за совет. Аксапта таким образом работает, но не работают функции получения файлов(например стандартная выгрузка в excel с грида, функции дата экспорта). открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/.. и этот адрес очевидно не имеет смысла на удаленном компьютере
Случайно не разбирались как это починить?
ax7, ctp, download, полезное
axperf: “Day in the Life Benchmark” available for Download on PartnerSource and CustomerSource. Blog bot DAX Blogs 27 12.03.2012 11:41
ukax: ERP Knowledge Base Articles made public Blog bot DAX Blogs 1 27.09.2011 15:50
AX UK: PartnerSource and CustomerSource Access for Microsoft Dynamics ERP SPLA Partners and Their End-Customers! Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2010 21:05
AX UK: AX VAT2010 White Paper now available on Partnersource and Customersource Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2009 22:05
AX UK: Additional AX titles on Partner and CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
