Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Функционал
Старый 13.11.2003, 15:43   #1
Такое бывает, если вы открыли подчиненное окно и это подчиненное окно осталось где-то внизу под всеми окнами.
Надо закрыть подчиненное окно. Затем основное.
Например,
  1. Откройте план счетов;
  2. Нажмите на кнопку Сальдо, нажмите на пункт Настройка;
  3. Нажмите на форму с планом счетов, чтобы она "всплыла" наверх;
  4. Пертащите форму с планом счетов, чтобы она полностью закрыла форму с настройкой;
  5. Попробуйте закрыть план счетов (Не закрывается!);
  6. Для того, чтобы закрыть план счетов, сначала надо закрыть подчиненную форму с настройкой.
Старый 13.11.2003, 20:00   #2
ans_imported is offline
ans_imported
Не всегда так.
Еще окно не закрывается из-за откровенных глюков Аксапты.
Например:
Открываем в Axapta25 sp5 любой LookUp (выпадающее окно с данными) и нажимаем в системном меню фильтр (лейка).
Потом закрываем все окна - лукап виден!
Помогает только Верхнее системное меню Аксапты\Закрыть все.
Или полное закрытие Аксапты
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 03.01.2004, 21:09   #3
Еще один совет.
В Аксапте для некоторых таблиц есть проверка правильности заполнения данных (ValidateWrite). Когда пользователь заполняет указывает неправильные данные в таких таблицах, Аксапта выдает сообщение с ошибкой при попытке перейти на другую запись или при попытке ЗАКРЫТЬ окно с незаполненной записью.
В этом случае нужно удалить не до конца заполненную запись или принудительно закрыть окно при помощи комбинации CTRL+Q.
CTRL+Q закрывает окно без записи данных.
Например,
  1. создайте нового клиента;
  2. оставьте какое-нибудь обязательное поле незаполненным (например группу клиентов)
Вы не сможете закрыть окно или перейти на другую запись пока не заполните все обязательные поля.
Вы можете нажать CTRL+Q, чтобы закрыть окно без записи данных или...
Вы можете удалить не до конца введенную запись, а потом закрыть окно нормальным способом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
