#1 |
Вопрос: Как работает отчет критические запасы?
Ответ: Отчет Критические запасы показывает ту номенклатуру, по которой физическое наличие меньше минимального количества в покрытии. |
#2 |
Хитрости этого отчета:
1. если покрытие номенклатуры не задано, то отчет показывает строчки с отрицательными остатками. 2. отчет позволяет разворачивать минимум только по складской аналитике, у которой установлена галочка "План покрытия по кодам аналитики" в группах складской аналитики 3. Пустая аналитика трактуется следующим образом: 3.1. если указан минимум по складу и физическое наличие на этом складе меньше этого минимума, то сводное планирование предлагает закупить на склад недостающее количество 3.2. если указан минимум для пустого склада, то сводное планирование всегда предлагает закупить этот минимум. 4. Если в параметрах запуска отчета включить галочку склад, то отчет будет работать по минимуму с указанным складом. Строки с пустым складом в этом случае появляется только, если были движения с пустой аналитикой. 5. Если в параметрах запуска отчета выключить галочку склад, то отчет будет работать по минимуму с пустым складом. |
#3 |
Теперь баг этого отчета:
Переключение галочки Склад работает только после того, как нажать на кнопку сброс и запустить отчет второй раз. См. скриншот. Глюк можно победить следующим образом: Добавить в метод InventReport_SumCritical.run() <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color] run() { [color=:green]//+Mazzy: добавить эту строчку в метод [/color] this.initQueryRun(); [color=:green]//-Mazzy [/color] [color=:blue]super[/color](); }</div> Спасибо за совет Максиму Горбунову. |
#4 |
Обсуждение здесь
Обсуждение FAQ: Как работает отчет критические запасы? |
