Старый 16.03.2005, 01:41   #1
Тино is offline
Тино
При попытке открыть одну форму получаю следующую запись:
Дополнительный Код Ключ " не существует.
Форма не открывается.
В чем может быть причина?
Старый 16.03.2005, 08:33   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от Тино
Видимо, в свойстве SourceTableView у формы указан ключ, которого нет в таблице. Это нужно исправить в дизайнере.
Старый 16.03.2005, 10:49   #3
Shoorik is offline
Shoorik
А "Дополнительный Код Ключ" - это имя поля? В таком случае проблема может в триггере OnOpenForm или OnAfterGetRecord, если там вызывается функция GET без параметров (SomeTable.GET), а в таблице SomeTable нет ни одной записи. Либо на это поле ставится пустой фильтр (SETRANGE(Field, '')), а после вызывается FIND или GET.
В общем, присоединяюсь к chebv - вам прямая дорога в дизайнер. :-)
Старый 17.03.2005, 10:28   #4
Тино is offline
Тино
После внесения первой записи в новую таблицу (через дизайнер), сообщение ошибки исчезла.
Спасибо за советы.
Старый 17.03.2005, 11:44   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ваша таблица случайно не "G/L Entry" называется?
Старый 02.04.2005, 04:01   #6
Tino is offline
Tino
Эта новая таблица которую создал в разрешенном диапазоне.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
