Старый 22.03.2005, 17:29   #1
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с необходимостью формирования корреспонденции счетов с помощью периодического задания:
Бухгалтерия->Периодич. Задания->Создать Корреспонденцию Счетов.
Непонятно, как работает это задание?
Никто не разбирался с данным вопросом?
Буду очень благодарен за ответы!
Спасибо!
Старый 23.03.2005, 16:41   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Многие разбирались. А что именно то Вас интересует.
Старый 23.03.2005, 16:54   #3
EDVard_imported
Спасибо за ответ!
Но я вроде бы решил проблему.
Дело в том, что при создании корреспонденции в случае, если внутри одной транзакции есть несколько документов, то Navision не совсем правильно проставляет номер и дату документа точнее совсем неправильно. В результате Навигатор не находит операций по номеру документа, под которым эта операция проходит в Фин. книге операций.
Старый 23.03.2005, 18:22   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Совсем запутался. А при чём тут навигатор и финкнига к заданию по формированию корр.
И как у Вас несколько документов оказываются в одной транзиакции?! Через журнал?!
Старый 24.03.2005, 12:41   #5
EDVard_imported
Я эти транзакции не создавал, но тем не менее с одним номером транзакции существуют по разным документам. А Навигатор вот при чем:
Я создаю корреспонденция по всей Фин. книге операций (в Navision происходит именно так).
Затем в Навигаторе ввожу номер документа (по которому точно должна создаться операция в Корреспонденция Книге Операций) и делаю поиск. В результатах поиска нет ни одной записи в Корреспонденция Книге Операций, но есть операция с тем же номером транзакции. Причем в этой записи все остальные поля (кроме даты и номера документа берутся из записи фин. книги, в которой номер документа равен искомому).
Ну в общем проблема решена и теперь все ОК!
В функцию создания корреспонденции я передаю не всю фин. книгу, а последовательно наборы записей, ограниченные номером транзакции и номером документа.
Старый 24.03.2005, 15:28   #6
zm is offline
zm
Коллеги, не могли бы Вы кинуть CU или Report (то, что создает корреспонденцию) в формате *.txt на mail, а то у нас (в Латвийской версии)это отсутствует. Интересно было бы посмотреть на реализацию.
jmounda@yahoo.com
Старый 25.03.2005, 12:16   #7
EDVard_imported
Отправил.
Удачи!
Старый 29.03.2005, 15:40   #8
zm is offline
zm
Большое спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
