Старый 29.11.2005, 09:52   #1
WinniePooh is offline
WinniePooh
Чего-то не хочет работать сабжевая связка. Не стартует сервис Navision.
В чем может быть проблема?
Windows 2003 Std Eng SP1
Спасибо.
Старый 29.11.2005, 10:53   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А в логи-то чего пишет?
Старый 29.11.2005, 11:14   #3
WinniePooh
Логи как увсегда очень информативны - не возможно запустить сервис
Старый 29.11.2005, 11:25   #4
WinniePooh
И вот еще что - сервер с двумя камнями...
Старый 29.11.2005, 13:00   #5
Scorpie is offline
Scorpie
WinniePooh, попробуйте стартовать его из CMD - может напишет что-нить подробнее...
ЗЫ. Под что планируете использовать второй камень?!
Старый 29.11.2005, 13:14   #6
WinniePooh
Database server for Navision Attain version 3.60 (Build 11353)
Copyright © 1987-2002 Navision a/s
Starting database server NAVISION ...
Cache(Kb)...........: 1000000
CommitCache.........: Yes
Maximum sessions....: 7
Maximum database(Mb): 500
NetType.............: TCP
Database............: "d:\Navision DB\database.fdb"
Licensed to.........: CRONUS International Ltd.
John Roberts
5 The Ring
Westminster
W2 8HG London
World Wide 1
0666-666-6666
Система возвратила ошибку (87):
The parameter is incorrect.
А второй камень планируем использовать для сервака Навижна.
Старый 29.11.2005, 13:51   #7
WinniePooh
Вот еще что - попробовали вытащить один камень и стартануть на одном - результат тот же...
Старый 29.11.2005, 14:04   #8
WinniePooh
Все, разобрался, если кому интересно надо было сделать параметр cache=800000 и все с песнями завелось.
Старый 08.12.2005, 13:18   #9
kgenius is offline
kgenius
У меня эта связка работала с саого начала. Работала так же и с 3.01, и с 3.10. И кеш брал всего 10000. Пологаю что все дело в настройках либо реестра(сервера Navision), или самой Винды. Но я правда использовал в данном случае W2003, как домашнюю ОС.[size=2]
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
