Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 06.06.2006, 22:02   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Разработан функционал, позволяющий из Navision получить доступ к данным OLAP куба.
Если кому интересно - пишите olap-navision@yandex.ru.
Или в личку.
Старый 07.06.2006, 12:25   #2
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Можно уточнить, что значит "получить доступ к данным OLAP куба"? Неужели удалось в Navision реализовать OLAP-клиент? Да еще и на чистом C/AL? Или вы просто PivotTavle внедрили в Navision?
PS: Зачем в личку? Я думаю всем будет интересно узнать подробности.
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 07.06.2006, 16:48   #3
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В MatrixBox'е можно просмотреть, раскрывать нижние уровни (DrillDown), фильтры накладывать.
Без ocx, конечно, тут не обошлось, но они (ocx) только для доступа к данным.
Старый 07.06.2006, 17:47   #4
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
А как в MatrixBox'е выбрать сразу несколько Measure? Например посмотреть план и факт в разрезе бюджетных статей?
ИМХО у MatrixBox гораздо меньше возможностей, чем у Excel PivotTable. В Excel есть графики, кеширование, фильтрация и много чего еще, а к тому же привычный интерфейс. А еще PivotTable бесплатен, тк входит в состав Office.
PS: Кстати, я правильно понял, что под "OLAP" имелось в виду MS Analysis Sevices?
Старый 07.06.2006, 18:17   #5
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Да, MS Analysis Sevices.
Никто не спорит. что Excel удобнее в плане просмотра.
Но и здесь можно сделать просмотр нескольких Measures. Пока не реализовано, но вывести можно.
Все дело в правильном построении MDX.
Но у Excel есть минус... из него нельзя провалиться в исходные строчки.
А вот в здесь это можно настроить (запрограммировать).
Данные из OLAP куба можно использовать и не только для просмотра в матриксе...
Использовать для расчета других показателей, например.
Старый 08.06.2006, 14:30   #6
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Вопрос про Measure я неверно сформулировал, вернее будет так: как в Navision показать куб с несколькими измерениями на осях, например в строках статьи бюджета, а в столбцах Дата, Регион, План/Факт?
И еще по-моему Excel все-таки допускает дриллдаун, но это надо как-то настраивать. А как в Navision в общем виде можно сделать дриллдаун не знаю.... ведь кол-во и назначение столбцов в таблице фактов от куба к куба меняются, не рисовать же для каждого куба отдельную форму.
Вобщем по-моему мнению для целей анализа данных Navision мало пригоден из-за недоразвитости графического интерфейса. Есть много клиентов для MS AS, можно выбрать на любой вкус и кошелек.
А для чего еще применять OLAP как не для анализа данных, мне сложно представить....
Старый 08.06.2006, 14:34   #7
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Да, так изобразить проблематично
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
