#1 |
Домен. Nav 2.6. После переноса БД на новый сервер перестал работать Windows-логин (он на всю базу один - мой
) говорит что комбинация пользователя и пароля не верна. Все уже перепроверил, и заново пробовал пользователя в домене и на SQL-Сервере заводить - не получается. Наверно что-то упускаю.
#2 |
Логин Windows хранится в специальной таблице в самом навижне в виде SIDа, посмотри, может ты его там не обновил? в этом случае у тебя вместо имени пользователя будет виден как раз сам SID
#3 |
Кажется, нужно зарегестрировать одну dll-ку в Extended Stored Procedures на сервере.
В 4 - ке так, не знаю как в 2.6, может быть также. Extended Stored Procedure ------------------------- With the Microsoft SQL Server Option for Microsoft Business Solutions-Navision, you can use Windows authentication to connect to a Microsoft SQL Server. But this is only possible when the server's operating system is Windows XP, Windows 2000 or Windows NT 4.0. However, in order to use Windows authentication, you must add an extended stored procedure to each SQL Server you want to access. |
#4 |
Гость
dll, кажется, называется xp_ndoenumusersid.
инструкция валяется на дистрибе nav. |
