#1 |
Добрый день всем! Вопросик такой. Создаю Акт списания и учитываю. Провожу Коррекцию себестоимости операции. Далее хочется распечатать Учт. акт списания, но он мне распечатывает его в том же виде что и до учета (т.е. без всяких коррекций). Хотя если заходишь в навигатор ->Стоимость операция. Там видно что прошла коррекция. Вопрос нужно дорабатывать отчет чтобы он включал в себя коррекцию? Аналагичная ситуация с другими документами.
#2 |
Доработайте
Должен остаться только один. |
#3 |
Документ то печатается на основании записей одной таблицы, а коррекция корректирует другую таблицу.
Конечно нужно переделывать формы. |
#4 |
с какой целью распечатываете учтенный акт списания? для кого? кому нужна точная себестоимость?
#5 |
Бухгалтерия очень хочет -) Спасибо за ответы.
#6 |
Проблемы только будут, если в одном акте несколько строк с одинаковым товаром списываются по разной стоимости. Т.к. нет связи конкретной строки документа с учтенной операцией.
#7 |
В строке документа есть ссылка на товарную операцию, и операции стоимости тоже привязаны к товарной операции.... |
#8 |
В списании нет (Точнее поле Item Shpt. Entry No. почему-то не заполняется в 4ке). В обычных документах да будет однозначная связь лишь в частном случае. - Нет трассировки. Если будет трассировка по лотам на какую операцию будет связь?
Впрочем все проблемы решаемы. Просто на этот момент хотел обратить внимание.
#9 |
2 straik
попытайтесь приучить бухгалтерию к книгам операций там все есть. |
#10 |
постараюсь
