Старый 05.12.2006, 13:24   #21
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
Интерфейс IDE - то место, где малым вмешательством можно добиться многого.
Я понимаю, что здесь не совсем то место... и понимаю, что ухожу немного в оффтопик.
Но похоже Satement of Direction мало кто читал, хотя ссылку даю уже не в первый раз
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&sho...ost&p=19547
Итак, краткий пересказ своими словами по поводу среды разработки:
1. У Dynamics продуктов будет несколько волн изменений
2. Сейчас волна затрагивает функционал и ролеориентированный интерфейс
3. Планируется, что затем все средства разработки будут переведены на Visual Studio
3.1. При этом особенности языка каждой Dynamics-системы останутся. Так для Навижина останется C/AL
3.2. Майкрософт сильно озабочена тем, чтобы сделать переход на Visual Studio как можно менее болезненным. Поэтому будут конверторы, существующий код будет работать (Майкрософт говорит, что существующий код вообще менять не нужно будет. Я бы высказался осторожнее, что будут необходимы минимальные изменения)
4. Следующая версия Навижин 5.0 выходит в двух вариантах: традиционный и .net
4.1. Эти версии могут работать с одной базой одновременно
4.2. Средства разработки Навижин 5.0 еще не переведены на Visual Studio, но некоторые элементы уже вставлены.
Так что рано или поздно нас ждет тотальный переход на VS со всеми преимуществами и недостатками этой среды разработки.
Старый 05.12.2006, 13:24   #22
Corleone is offline
Corleone
И даже немного функционала в отдельной главе.
Как раз функционал это и есть самое главное, ну и скорость работы, объем СУБД и количество пользователей. А подсветка кода по моему это все фигня.
Старый 05.12.2006, 14:18   #23
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ок, звучит неплохо. Я оговорю этот момент в статье. Ок, спасибо за инфу.
Старый 07.12.2006, 13:36   #24
rov_imported is offline
rov_imported
Мне вот в формах не понравилось:
И в редакторе кода:
Отвечу коротко - со всеми перечисленными недостатками согласен - они есть
А дальнейшие выводы - они у каждого свои.
Старый 07.12.2006, 15:16   #25
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Это недостатки интерфейса пользователя, а не недостатки архитектуры. Т.к. автор сравнивает архитектуры систем, такое сравнение архитектур на таком поверхностном уровне никому не интересно. Оно не позволяет сделать выводы ни о быстродействии, ни о надежности, ни о масштабируемости, ни о чем в сравниваемых системах. Если бы рассматривались задачи и пути их решения в одной и другой системе и как это влияет на быстродействие, то другое дело.
Например есть более существенные недостатки Navision с точки зрения программирования.
Несколько ситуаций, которые приходится обходить окольными путями:
1 Отсутствие аналога DISTINCT языка SQL для RecordSet.
2 Невозможно фильтровать записи на основе набора значений полученных в другом RecordSet. (Аналог подзапроса языка SQL).
3 Нельзя накладывать фильтры по условию “или”. Например
Rec.SETFILTER(A,’1’);
Rec.SETFILTER(B,’2’);
Выберет записи в которых в поле A значение 1 И в В значение 2. А хотелось бы или в A=1 или B=2.
И т.д. и т.п.
А недостатки интерфейса вещь субъективная.
Должен остаться только один.
Старый 07.12.2006, 15:39   #26
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
И т.д. и т.п.
Эти недостатки называются одной фразой: Navision не поддерживает SQL-язык запросов. Точка.
Такой пункт я отметил.
Старый 07.12.2006, 15:53   #27
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нет, это так не называется!
Можно выполнять любые SQL запросы, получать данные и т.д. Или это не поддержка SQL?
Я говорил о самом языке разработки, которым конкретно эти вещи сделать трудно.
Старый 07.12.2006, 16:04   #28
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
В каком смысле можно выполнять любые СКЛ запросы? Разве навижн поддерживает обработку таблиц с помощью СКЛ запросов? Или ты про прямой доступ к базе данных. Прямой доступ - это не то, это нештатный доступ к данным.
В 1С СКЛ-запросы - это именно штатный механизм языка.
Старый 07.12.2006, 16:24   #29
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
В прямом смысле. Работать с SQL запросами можно и ваше утверждение "Navision не поддерживает SQL-язык запросов. Точка." - ложно.
Перемененная Automation - это не штатный "механизм"?
С другой стороны обработка в SQL очень редко нужна. Написали же как функционал без нее. Я же описал пример, когда код в навижен был бы меньше и работал быстрее, если бы были предусмотрены некоторые мелочи.
Старый 07.12.2006, 16:59   #30
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Батенька, если я буду сравнивать все, что можно сделать через ОЛЕ/Аутоматион, то это выше крыши, гыгыгы...
Нет, доступ к базе навижн через SQL - это не штатный механизм. Это не реализовано специальным типом в C\AL
В 1С для этого есть внутренний тип Запрос. Кстати работает на СКЛ версии и на файловой версиии 1С, т.е. не привязан к движку MS SQL.
Я понимаю, что прямые запросы можно юзать к любой базе, которая сделана на MS SQL, но это не штатный доступ. Или вы видели в типовом функционале Навижн прямые СКЛ запросы:? тотоже
Старый 07.12.2006, 18:27   #31
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Гений1С. Как вы считаете, возможность в системе получить прямой доступ к данным на сервере и выполнить запрос к базе, используя штатные средства среды разработки не является ее минусом? Мне лично кажется, что разработчики системы тем самым как бы говорят - "Ребята, наша система может работать с миллионами строк, но .. кто знает, что будет у вас. На всякий случай вот вам механизм доступа к данным и делайте вы что хотите. Все, кто знает SQL". Ваше мнение?
Старый 07.12.2006, 18:46   #32
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Есть еще "громадные минусы".
Ассемблерные вставки нельзя делать и нет макросов.
Как работать? Как писать шедевры? Где гибкость? Почему они так не любят разработчиков?
Вот бы тогда раскрылась вся мощь среды разработки.
Старый 08.12.2006, 13:05   #33
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Блин, речь не об этом, как бы вам донести мысль.
Доступ к СКЛ - это не штатный механизм навижн. Вы юзаете для этого Аутоматион.
Вот в 1С 80 тоже можно прямой доступ к базе данных через ОЛЕ иметь и что с того.
Ни в 80 ни в Навижн на уровне встроенного языка нет типа для прямого доступа к базе данных МС Скл - это и понятно, потому что базой данных и там и там может быть файловая версия и МС СКЛ.
Просто в 1С 80 можно для обращения к таблицам использовать СКЛ-подобные запросы, а не только фильтрованные рекордсеты... как в Навижн(и клиппер, и аксесс и прочие старые СУБД). Даже в дельфи через ODBC можно юзать СКЛ запросы к таблицам, а не только рекордсеты. Так что здесь навижн очень устарело.
ваша метафора неуместна.
Вместо ассемблерных вставок все сейчас используют ОЛЕ-аутоматион...
Старый 23.04.2007, 13:15   #34
smoyk is offline
smoyk
Интересную позицию заняли некоторые госпада-наверно-программисты. Дескать, озвученные недостатки есть, но так как они нафик не нужны, то и недостатками их считать нельзя.
"Отсутствует что-то в среде разработки? Да нафик это нуна! Учись работать без этого! Приходится кодить в блокноте? Ерунда! Настоящий программист может кодить в чем угодно и как угодно! Хучь в блокноте простым текстом, хучь в двоичной системе ноликами и единицами! А кто не может, пусть переквалифицируется в управдомы."
Отдельный респект "настоящему программисту" NeNavision, который может кодить в чем угодно и как угодно
По теме. Согласен, Navision НЕ среда разработки приложений. Но кодить тем не менее приходится много (по крайней мере нам). Стандартной конфигурации не хватает никак и даже если сначала адаптировать ее под предприятие, со временем все равно появляется необходимость в новых формах, отчетах, в дополнительном функционале наконец. Поэтому в любой стОящей ERP-системе должна быть нормальная среда разработки.
В связи с этим дико и нелогично на мой взгляд звучат утверждения типа "кодить неудобно но мы делаем это быстро, а это главное!". Это что за пример извращенной логики? Чем удобнее среда программирования, тем быстрее пишется код и тем быстрее решается задача. Этож очевидно. Привычка привычкой, но если для того, чтобы посмотреть, что делает конкретная функция в коде надо:
1. узнать, откуда она берется (начинатся камасутра)
2. открыть обжект десигнер
3. найти там таблицу/форму/отчет/кодюнит (выберите нужное) и открыть
4. найти нужную функцию (конец камасутры)
ЭТОЖ КОШМАР! В делфи зажимаем ctrl и кликаем по имени функции. Среда сама откроет нужный модуль и переместит курсор на нужную функцию. Скорость в разборе кода больше в РАЗЫ! Это только один пример, приводить остальные смысла нет, так я свою т.з. высказал думаю понятно.
Резюме. Не удобная среда разработки, очень неудобная. И привычки здесь ни причем.
Старый 23.04.2007, 17:28   #35
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Я бы еще как-нибудь ограничил среду разработки. В таких системах, чем меньше свободы для творчества, тем лучше.
Старый 24.04.2007, 05:33   #36
smoyk is offline
smoyk
Сушай, ненавизион, по моему ты просто стебаешся!
Старый 24.04.2007, 10:35   #37
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Я серьезно. Чем больше ограничений имеет программист, тем больше шансов, что задача будет решена в заданные сроки. Ограниченный набор способов реализации (свой подход к интерфейсу пользователя) и инструментов реализации (среда разработки) ограничивают полет больной фантазии клиентов и программистов. Насколько возможно выталкивает подход к решению проблемы из области программирования.
p.s. Делать ту же подсветку кода в редакторе программисту miсrosoft максимум день. Почему-то не делают. Наверное, потому что совершенствовать можно бесконечно, а денег на этом не заработаешь.
Старый 24.04.2007, 12:58   #38
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Полностью поддерживаю
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 24.04.2007, 13:19   #39
smoyk is offline
smoyk
Хм... Интересно, кроме меня утруждает ли себя еще кто нибудь аргументацией своего мнения или все считают, что его достаточно высказать а остальное сделает авторитет?
Да? Borland неплохо зарабатывает. Что касается среды разработки микрософт уже продула... VS рядом с Delphi рядом не стоял и большая часть программистов приобретает именно делфи. Нужны доказательства? Зайдите на тот же sql.ru и посмотрите статистику по форумам делфи и С++.
Ладно, короче из этой темы я руки умываю, а то одному аргументы приводить не интересно. Какаято односторонняя дискуссия получается...
з.ы. Чем больше возможности для творчества, тем лучше
Старый 24.04.2007, 13:38   #40
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нефига не зарабатывает, поэтому компания Borland намерена отказаться от дальнейших работ по совершенствованию интегрированных сред разработки и продать этот бизнес.
А VS медленно, но верно совершенствуется, кстати подождите годик - два navision будет на VS.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
