Старый 27.11.2007, 08:57   #1
pallada is offline
pallada
Вот проблема какая.
Есть несколько менюшек (кадры, зарплата, аналитики и т.д.)
Используется аунтификация windows.
Когда добавляется новый пользователь всем менюшкам автоматически проставляется ему доступ.
Как сделать так чтобы этот доступ не проставлялся.
Пользователь работает в основном только с одной меню (Menu suite).
Второй вопрос. Возможно ли в навижн использовать доменные группы пользователей.
Например пользователь IVANOV принадлежит группе USERS
Группе USERS назначить роли и менюшку.
Следовательно всем пользователям ктр входят в эту группу будут предоставлены одинаковые права.
Для новых пользователей достаточно админам включить их в эту группу.
Но пользователь должен будет работать под своим логином. т.е. операции "Учет", "Сторно" и т.д. должны фиксировать именно его.
Просьба не пишите ответы типа "попробуйте то или это... всякие домыслы или версии" уже перепробовал много чего,
кто работает с типичной действующей схемой объясните как?
Заранее спасибо.
Старый 27.11.2007, 10:10   #2
Fordewind is offline
Fordewind
1. В таблице 2000000061 User Menu Level в BLOB'е хранится информация именно по доступу каждого юзера к меню. Соотвественно скопировав это поле для нового юзера из какого-то старого (шаблонного) получаем все нужные галочки.
2. Насколкьо мне известно, так сделать нельзя.
Я специально для админов делал формочку в Nav, через которую они создавали нового юзера винды в Nav и копировали из шаблонных юзеров (БД) все права в системе + права на меню + User Setup + по мелочам. В User Setup прописал при этом привязку к шаблону. При изменении шаблона система автоматом меняла права для всех привязанных логинов. Насколько помню работало хорошо.
А насчет советов Вы это зря. Это форум и тут не редко "в споре рождается истина".
Старый 27.11.2007, 10:37   #3
pallada is offline
pallada
скопировать BLOB? это как?
через BCP что ли?
а может есть какая-нибудь настройка которая ставится или снимается?
Старый 27.11.2007, 10:55   #4
Fordewind
Сообщение от pallada Посмотреть сообщение
через BCP что ли?
Через отчетец в несколько строк. (например, так: (см. код) http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?...ser+menu+level).
P.S. а у вас программисты есть?
Старый 27.11.2007, 11:11   #5
pallada is offline
pallada
предлагайте еще варианты
3й вопрос, как сделать сортировку в форме Сервис-Защита-Логины Windows
Старый 27.11.2007, 11:16   #6
Fordewind
Извините, королевна, Ваши советники не поспевают. Не велите казнить!
Старый 27.11.2007, 11:30   #7
RedFox is offline
RedFox
вы же сами писали, что "Просьба не пишите ответы типа "попробуйте то или это... всякие домыслы или версии" уже перепробовал много чего, кто работает с типичной действующей схемой объясните как?".
В стандратнтом NAV ключи на орфме делаются на стандратной таблице ;-)
Таким образом нужно делать ключи в таблице. Но для таблицы, содержащей 3 поля, два из которых FlowField (а FlowField не может быть частью ключа) можно сделать только 1 ключ ;-)
Я конечно понимаю, что это может быть версией, но я не знаю что в вашей таблице сейчас есть или было доделано.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
