#1 |
Здраствуйте уважаемые коллеги...
Вопрос следующего характера: Необходимо чтов в отчете "Обзор дебиторской задолжности" было видно суммы НЕ просроченой дебиторской задолжности... Объясните позжалуста механизм работы с отсрочками в навижен 3.7б. Пытаюсь использовать памятки, не выходит... плз, объясните не граммотному... |
#2 |
В операциях по клиенту есть отдельное поле Дата Оплаты. Оно заполняется в соответствии с кодом формулы оплаты. Дата оплаты рассчитывается от Документа продажи. Код формулы оплаты можно поставить в карточке клиента или в конкретном документе. Но по моему есть одно НО, он отсчитает тупо по формуле даты, так что если нужно учитывать рабочие(банковские) дни то нужно подключать календари.
Want to believe... |
#3 |
Сообщение от DA_NEAL
![]() В операциях по клиенту есть отдельное поле Дата Оплаты. Оно заполняется в соответствии с кодом формулы оплаты. Дата оплаты рассчитывается от Документа продажи. Код формулы оплаты можно поставить в карточке клиента или в конкретном документе. Но по моему есть одно НО, он отсчитает тупо по формуле даты, так что если нужно учитывать рабочие(банковские) дни то нужно подключать календари.
#4 |
благодарствую, мысль усвоил...
А воть такой каверзный вопрос в догонку, у клиента есть несколько адресов доставки по стране, оплата зависит от прихода продукции на склад потребителя, с этого срока начинается исчислятся отсрочка платежа, а отсрочка привязывается к компании в целом... Есть стандартные пути решения? |
#5 |
А как вы фиксируете дату прихода продукции на склад потребителя? Влюбом случае Поле дата Оплаты является редактируемым, поэтому несложно доработать функционал при котором например в учт. счете продажи вы будете заполнять Дату получения товаров Клиентом и от неё через формулу оплаты обновлять дату оплаты. Не думаю что есть что-то стандартное, так как фиксации момента получения клиентом товара я в Наве не видел... хотя может и плохо смотрел
#6 |
По моему, для каждого адреса можно указать планируемую дату доставки (формулу расчета). Правда с формулой расчета даты оплаты этот показатель не связан.
#7 |
Сообщение от Gray Kiddy
![]() благодарствую, мысль усвоил...
