10.12.2008, 18:12 | #1 |
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь вот с каким вопросом. Создаю новую фирму (файл/фирма/создать). Потом пытаюсь ее открыть (файл/фирма/открыть) и получаю ошибку Управ. Отношениями Настройка Первичный Ключ " не существует. В дебаггере выдает ошибку на строчке RMSetup.GET; в функции Form - OnOpenForm(). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Поясню сразу, в Navision понимаю мало, но пришлось столкнуться. |
10.12.2008, 18:25 | #2 |
Надо создать запись в таблице Управ. Отношениями Настройка
10.12.2008, 18:44 | #3 |
Попробуйте запустить второй кодеюнит.
10.12.2008, 19:44 | #4 |
Сообщение от sergioiko
10.12.2008, 20:36 | #5 |
Попробовал.
Пишет "Вы не имеете права запуска WebSiteManagment Codeunit" в дебаггере останавливается на строчке WebSiteMgt.WarningAboutChangeInSettings('restart the Web server'); в функции Currency Code - OnValidate() последовательность запуска функций: Table 6216 Commerce Portal Настройка\Currency Code - OnValidate() Table 6216 Commerce Portal Настройка\UpdateCurrencyCode(LCYCode) Table 6216 Commerce Portal Настройка\OnInsert() Codeunit 2 Company-Initialize\OnRun() при попытке внести изменения в таблицу 6216 выдает ту же ошибку про кодеюнит. да, и таблица 5079 Управ. Отношениями Настройка пустая. это же setup таблица или я что-то путаю? там галочки только в некоторых столбцах стоят. |
11.12.2008, 14:35 | #6 |
Всем спасибо, задача решена.
Помогло вот это: Цитата:
Для начала можно попробовать открыть таблицу 5079 Relationship Management Setup и создать запись вручную (в самое последнее поле введите 1Д и нажмите Enter)
