#1 |
Добрый день.
появилась следующая проблема: есть отчёт, формирование его достаточно простое, но формируется на основе данных из Value Entry, а данных там на данный момент достаточно много (около 17 Гигов) и соответственно сбор данных происходит ОЧЕНЬ долго. Проблема в том, что не могу использовать FlowFields, вынуждена передвигаться по записям Value Entry. Аналогичный отчёт с использованием FlowFields работает достаточно быстро. Запрос написанный непосредственно на SQL (с group by) выдаёт данные уже через 10 мин. Что можно предпринять в данном случае? Может использовать процедуру SQL? но как передать туда параметры (фильтр) из Навижн? Может на SQL сервере что-либо нужно выполнить? (такое ощущение, что второй раз запуская тотже рапорт, результат выдаётся горазо быстрее). Навижн 3.70. База на SQL больше 100 Гигов. Спасибо за помощь. |
#2 |
Хождение по записям в navision это процесс длительный и не блпгодарный, при большом наборе данных. Средствами C/AL скорости не добьетесь.
Постарайтесь переделать логику отчета под FlowFields. Это можно сделать с помощью дополнительной таблицы специально для одного отчета. Еще как вариант использовать T-SQL. Параметр зачем передавать? Сделать свою форму запроса параметров отчета. P.S. На мой взгляд оптимизация таких отчетов нужна только в случае использования отчета хотябы раз в неделю. У меня бывали случаи, что просили оптимизировать отчет, который запускался раз в месяц и работал сутки. На такие пожелания надо вежливо разьяснять, что один день не так уж и много ![]() |
#3 |
Можно сделать View на SQL-сервере, которая будет возвращать сгруппированные записи.
Подцепить ее в Navision (Через Linked Object). Тогда фильтры можно использовать. |
#4 |
Если позволяет ключ можете использовать конструкцию вида
ValueEntry.find('-'); with ValueEntry do repeat setrange("Field 1", Field 1"); setrange("Field 2", Field 2"); calcums(SomeField); ....... setrange("Field 1"); setrange("Field 2"); find('+'); until ValueEntry next=0; Если результирующий набор содержит немного записей, не исключаю что отчет будет работать быстрее чем с group by. |
#5 |
100 ГИГОВ? это сколько в годах? Компрессию не пробовали делать?
#6 |
.Quattro.: попробую сделать view. А через Linked Object не будет медленно.
rmv: частично я так и делаю. Медленно. С FlowField гораздо быстрее, но не все подходящие FlowField есть, а создавать дополнительные при данном объёме базы как-то не хочется. Почему частично. Потому, что есть данные, сбор, которых зависит от информации, которая находится в другой таблице. Т. е. фольтровать не могу. Fordewind: проект получили в наследство с "кучей" дороботок, так что не всё пока о нём знаю. Судя по данным - это около 8 лет. Концелярские товары, так что думаю ничего удивительного. Компрессию похоже делали. Ещё раз повторить этот процесс пока опасаюсь из-за дороботок. |
#7 |
Сообщение от Marisha
![]() rmv: частично я так и делаю. Медленно. С FlowField гораздо быстрее, но не все подходящие FlowField есть, а создавать дополнительные при данном объёме базы как-то не хочется. Почему частично. Потому, что есть данные, сбор, которых зависит от информации, которая находится в другой таблице. Т. е. фольтровать не могу.
Иначе говоря основной время ухолит на find('+'). С linked object медленно не будет, но простая группировка думаю Вас не спасет. Как вариант предлагаю построить расчетные поля в linked object на тех же flow фильтрах. К примеру - требуется получить себестоимость в разрезе товар, склад, первое измерение: 1. Строите запрос с group by по требуемым полям и цепляете к Наву. 2. Дополнительно определяете flow фильтры и flow поля на книгу операций. Результат - имеем новую опорную таблицу с необходимым срезом данных, в которой будем считать "быстрыми" calcfields. Третий вариант (пожалуй самый быстрый) - динамически формировать sql запрос и выводит данные из него |
#8 |
На таких объемах данных просто вам пора отказываться от формирования отчетов из Nav. Пора переходить к OLAP-системам, используйте Analysis Services, экспорт данных в Excel. И отказывайтесь от технологии SIFT вообще, где это возможно.
#9 |
OLAP - это хорошо, но клиент пока сопротивляется.
На данный момент получилось создать процедуру на SQL, которая собирает данные за определёммый период времени уже в необходимом мне виде. В Навижн беру эти данные и просто отображаю. Процесс занял 10 мин. У клиента подобная информация собирается в течение ночи (с использованием станданых средств Навижн, SIFT). Так что, сижу и радуюсь :-) Остался открытым вопрос передачи в процедуру определённого фильтра. Напр-р клиент желает фильтровать Value Entry по Location Code, t.e. Loc1|Loc2..Loc10. Как это реализовать в SQL? Как понимаю, у меня просто пока не достаточные знания SQL для этого. |
#10 |
#11 |
http://naviart.ru/nav-sql-filters
Статейка Вам поможет |
#12 |
Функция в статье неплохая. Довольно корректно конвертирует фильтр, заданный в Навижн на приемлемый в SQL.
Только мне пока не удалось использовать данную конвертированную строку в проседуре SQL в условии WHERE. Т. е. напр-р: SELECT dbo.Fn_Filter_Convert('No_','*4*|000006..0101-004') возвращает: [No_] LIKE '%4%' OR [No_] BETWEEN '000006' AND '0101-004' Казалось бы всё хорошо, но когда подставляю данную функцию уже в select select * from [CompanyName$Item] where dbo.Fn_Filter_Convert('No_','*4*|000006..0101-004') получаю ошибку Msg 4145, Level 15, State 1, Line 3 An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near ')'. Может кто использует данную функцию. Поделитесь опытом. Спасибо за помощь. |
#13 |
![]() Казалось бы всё хорошо, но когда подставляю данную функцию уже в select
select * from [CompanyName$Item] where dbo.Fn_Filter_Convert('No_','*4*|000006..0101-004') получаю ошибку Msg 4145, Level 15, State 1, Line 3 An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near ')'. Тут возможны два варианта. Первый - вы возвращаете в Navision результат вопроса SELECT dbo.Fn_Filter_Convert('No_','*4*|000006..0101-004'), скажем в переменную x а потом, формируя уже запрос к серверу из C/AL SQLStr := "select * from [CompanyName$Item] WHERE "+ x |
#14 |
К сожалению этот вариант не подходит. Из Навижн я запускаю SQL процедуру, довольно громоздкую (из-за чего собственно весь "сыр-бор"), но работающую довольно быстро, в которой и есть SELECT, использующий данный фильтр из Навижн.
А какой 2-ой вариант? |
#15 |
Выполните запрос Exec'ом:
Exec('select * from [CompanyName$Item]where ' + dbo.Fn_Filter_Convert('No_','*4*|000006..0101-004')) |
#16 |
Если еще актуально, то у меня есть ряд громоздких выборок, формирующихся на SQL.
Я делаю так, на SQL-сервер положил хранимую процедуру, которая объявлена как: --Start CREATE procedure dbo.[report_location] (@filterLocation NVARCHAR(30)) AS DECLARE @Str1 NVARCHAR(4000) DECLARE @Str2 NVARCHAR(4000) DECLARE @strfilterLocation NVARCHAR(250) SELECT @strfilterLocation = dbo.Fn_Filter_Convert('[Location Code]',@filterLocation) --далее идет сама выборка SET @Str1 = N' Select ....много кода....' SET @Str2 = N' left join ....много кода....WHERE '+@strfilterLocation exec (@Str1+@Str2) --End Пример вызова процедуры: exec dbo.[report_location] 'AAA|BBB' |
#17 |
Огромное спасибо andtorino!
Вы мне на самом деле очень помогли. Как раз этого мне в данном случае и не хватало. Ещё раз Всем спасибо! Средствами SQL и при помощи выложенной функции удалось решить проблему. |
