Старый 30.01.2009, 09:43   #1
WinniePooh is offline
WinniePooh
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста возможно ли установить Navision Application Server на Windows Server 2008 X64?
У меня установка заканчивается ошибкой.
Спасибо.
Старый 30.01.2009, 12:18   #2
Forward is offline
Forward
.Net стоит 2ой?
Старый 30.01.2009, 12:38   #3
WinniePooh
Да!
Старый 30.01.2009, 12:44   #4
Forward is offline
Forward
Ошибку можно заскринить?
Старый 30.01.2009, 12:55   #5
WinniePooh
Error 1935.An error occurred during the installation of assembly component {98CB24AD-52FB-DB5F-A01F-C8B3B9A1E18E}. HRESULT: 0x800736CC. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, assembly name: Microsoft.VC80.CRT,type="win32",version="8.0.50727.762",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"
Action ended 12:40:13: InstallFinalize. Return value 3.
Action 12:40:13: Rollback. Rolling back action:
Старый 30.01.2009, 13:02   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Попробуйте скачать и установить вот такую штуку http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en
Такая же ошибка была при установке 5SP1 на Vista, победил именно вот этой примочкой.
UPD. Коллеги утверждают, что для Server 2008 x64 тоже подойдет.
Старый 30.01.2009, 13:49   #7
WinniePooh
Спасибо всем откликнувшимся - все заработало. Application Server установлен.
Старый 30.01.2009, 14:05   #8
Сообщение от WinniePooh Посмотреть сообщение
а в чем проблема то была?
Старый 30.01.2009, 14:08   #9
WinniePooh
Необходимо было установить Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package
Старый 29.09.2009, 18:31   #10
.rejector._imported is offline
.rejector._imported
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой формирования файла Excel 2007 на Navision Application Server (Windows Server 2008 64-bit) ?
При старте репорта через функционал "Очередь Заданий" в памяти висит экземпляр Excel от пользователя nasservice (под ним стартует NAS) и ничего не происходит. Если снять задачу, в логах пишет "This message is for C/AL programmers: Could not invoke the member Add. The OLE control or Automation server returned an unknown error code."
Подразумеваю что затык происходит в месте вызова функции CreateBook() из таблицы "Excel Buffer"
Код:
IF NOT CREATE(XlApp,TRUE) THEN
  ERROR(Text000);
XlApp.Visible(FALSE);
XlWrkBk := XlApp.Workbooks.Add;
XlWrkSht := XlWrkBk.Worksheets.Add;
Может ему каких-то прав не хватает?
UPD: настройку свойств DCOM объекта Microsoft Excel Application делал - не помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
