Старый 14.12.2009, 12:39   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Нужно собирать статистику по заказам. которые не были осуществлены по причине отсутствия товара, неподходящей цены. Реализовывал ли кто-нибудь такое в Nav ? Поставили задачу, даже не знаю к чему приложиться. Менеджеры забивают счета и вручную, и грузят из экселевского файла заказа. Как им обрабатывать неподходящие позиции - ума не приложу.
Старый 14.12.2009, 13:45   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Да, делали такое, но у нас было обязательное резервирование (означало, что есть/нет товара на складе).
Можно сделать какой-то признак, чтобы сигналил красным, если товара нет на складе (но в таком случае нужно делать "семафоры", если сделали 5 Заказов на 2 товара), но лучше резервирование.
Если производится удаление строки, например, то сразу сообщение о причине удаления, а потом формочка-список для выбора
Резервирование. А когда грузят вручную, то это означает уже 100% покупку или ещё хочу-нехочу?
Старый 14.12.2009, 14:39   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Резервирование у нас есть, с очередью заказов, и ко-во свободного товара сразу показывается в строке заказа. Формочка при удалении строки - это идея. Правда, пока только два варианта в голову приходят: нет товара, не подходит цена. Ну еще - менеджер накосячил.
Вручную - это когда клиент на телефоне и голосом наговаривает заказ, а менеджер забивает или отказывает. Вот тут самый тонкий момент, т.к. на 100% менеджер не будет делать лишине движения забивать в заказ лишнюю позицию, чтобы потом её удалить...
Старый 14.12.2009, 14:41   #4
rmv is offline
rmv
Возможно подойдет архивиривание заказа при переводе в определенный статус (в стандарте "выпущен"). Далее относительно просто сравнить учтенный документ, строки архива и остатки на дату.
Старый 14.12.2009, 15:07   #5
Lates is offline
Lates
Только при этом не будет информации о строках, в которых снизили кол-во. Наверное, в этом случае тоже нужно открывать формочку.
Может как-то через общие заказы... Т.е. общий заказ - это ЧТО хотел клиент. А дальше его выполняем.
Старый 14.12.2009, 15:12   #6
piglet_imported is offline
piglet_imported
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Тогда уж через Квоты..
Старый 14.12.2009, 15:52   #7
Lates is offline
Lates
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
Почему?
После создания заказа продажи из общего заказа, остается связь (по полям Общий Заказ Но. и Общий Заказ Строка Но.).
Если создавать из квоты, то связи не будет. Т.е. квота, в моем понимании, это черновик для создания заказа - типа создали, подправили, подрихтовали, нажали кнопеньку...
Старый 14.12.2009, 16:20   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
по телефону делать предварительный документ, назовем его "заявка" (можно сделать на любое кол-во любого товара)
потом из заявки по одной кнопочке делать как ЗПр на тот товар, который есть, так и сохранять остаточки отдельно (хз где), чтобы потом анализировать (хз как).
Старый 15.12.2009, 10:10   #9
prefreitor is offline
prefreitor
1) Импорт из Excel - доработать 37 табличку и записывать данные при модификации/удалении строк куда нибудь)
2) Телефон - сделать форму подбора товара, т.е выбор товара не напрямую из списка, а чтобы при создании строки нажав горячую клавишу открывалась формочка в которой менеджер может подобрать товар (тут большое поле для фантазии - деревообразные структуры, подбор по товарным группам и.т.д), действия в данной форме также записывать для статистики.
Разумеется в любом случае если менеджер знает что товара нет он его и искать не будет, тут только административно можно воздействовать. А формой подбора реально (особенно при большом товарном справочнике) еще и облегчить жизнь менеджеру.
Старый 15.12.2009, 10:40   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Если каталог товаров большой, то менеджеру прийдется курить, чтобы ответить.
Идея хорошая использовать квоты, добавлять туда строки и смотреть наличие и прайс, например в момент покидания поля Но. или Кол-во. Если квота не удаляется путем создания Заказа, делать проверку на существование строк и ... (дальше полет фантазии и ограничений менеджеров)
Старый 15.12.2009, 11:56   #11
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Делали что-то похожее. Для этой задачи лучше все-таки использовать квоты, а не общие заказы. Клиенту отсылается шаблон в экселе (прайс), в котором он указывает нужное ему количество на нужных позициях. Загружается это все в квоту. Из квоты формируем заказ продажи на количество, которое есть на остатке (в приходе). Квоту после создания заказа удалять не нужно. В отчете выводим сравнение квот и учтенных продаж.
Можно организовать заполнение квот и по телефону с формой подбора, если справочник большой, нужно выводить сначала группы, которые затем разворачивать по товарам, в этом случае скорость вполне приемлемая.
Кстати, кое-какая связь учтенных продаж с квотами есть: в учтенных счетах-фактурах появилось поле "Квота Но.".
Старый 15.12.2009, 14:31   #12
Yakuza is offline
Yakuza
Я все-таки склоняюсь к мысли удаления строк из заказа и помещении их в отдельную таблицу, где будет указана причина удаления, номер товара, дата, клиент. Черех квоты была идея тоже, но, боюсь, менеджеры лишние телодвижения по переводу квоты в ордер не захотят делать.
Старый 15.12.2009, 15:30   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
в одном проекте фиксировалась "заявленная цена", т.е. то, что ожидал пользователь.
это делалось прямо в ЗПр (он подтягивался из Excel).
может действительно, видеть и то и другое в самом заказе? хотелка кол-во, хотелка цена... тащить все это в 32-ю...
Старый 15.12.2009, 15:39   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
единственное, как бы учесть нулевое кол-во товара, если его нет совсем? не приведет ли это к лишним проблемам?..
Старый 15.12.2009, 15:59   #15
rmv is offline
rmv
В квотах и общих заказах держать - не исключено через пару-тройку 36 и 37 таблицы будут еле ворочаться.
Имхо, ваша идея по поводу неудовлетворенного спроса осуществима только в случае если хотелки клиента (прием заказа по телефону или загрузка из Эксель) отделены от обработки менеджером (к примеру заказы вводят операторы, обрабатывают менеджеры), в противном случае любой нормальный человек просто не будет делать ненужную работу (делать квоту на лишний товар, переводить в заказ либо набивать заказ и удалять строки заказа с указанием причины удаления).
Старый 15.12.2009, 16:21   #16
RedFox is offline
RedFox
Я думаю, что лучше смотреть НЕзарезервированное наличие товара на складе так, чем спец. формы рисовать.
Старый 08.07.2015, 15:57   #17
Васыо is offline
Васыо
Коллеги, а расскажите зачем при удалении зарезервированной строки в операциях резервирования остается строка со статусом резервирования Остаток? (NAV2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
