16.08.2010, 17:50 | #1 |
всем привет,
подскажите, есть ли какой-либо стандартный путь учета открытых банковских кредитов в НАВ? что имеется ввиду: предприятие взяло кредит на сумму N в одном из банков и обязуется выплачивать его равными частями на протяжении года (допустим). искомая функциональность должна обеспечивать возможность просмотра истории платежей, сумму следующего платежа, оставшуюся сумму к погашению и т.п. платежи по сумме могут быть и больше, чем установлено графиком или меьше, в таком случае система должна учитывать и пеню за просрочку. покопал я стандартный НАВ и не нашел ничего путнего. может, копал плохо? |
16.08.2010, 18:01 | #2 |
Это делается на функционале "Постащики", т.е банк выступает как некий поставщик услуги в нашем случае кредита. Нужно будет доделать (при необходимости) расчет сумм платежей, процентов, настроить учетные группы... Ну и пару - тройку отчетов наверно.
16.08.2010, 18:25 | #3 |
то есть, если я правильно понял, стандартной функциональности, покрывающей все требования, нету. вариант с поставщиком и оплатой услуги (кредита) рассматривался, но на всяк случай хотел еще узнать мнение общества
16.08.2010, 18:38 | #4 |
Нет. но в принципе, за пару часов такой функционал написать не проблема
16.08.2010, 22:18 | #5 |
Сообщение от Nosta
всем привет,
подскажите, есть ли какой-либо стандартный путь учета открытых банковских кредитов в НАВ? что имеется ввиду: предприятие взяло кредит на сумму N в одном из банков и обязуется выплачивать его равными частями на протяжении года (допустим). искомая функциональность должна обеспечивать возможность просмотра истории платежей, сумму следующего платежа, оставшуюся сумму к погашению и т.п. платежи по сумме могут быть и больше, чем установлено графиком или меьше, в таком случае система должна учитывать и пеню за просрочку. покопал я стандартный НАВ и не нашел ничего путнего. может, копал плохо? - Получили кредит и занесли его, разбив суммы по графику платежей с указанием даты погашения транша в выше указанном поле. - на забалансовом счете (в FP3 это вообще замечательно) по отдельному договору также учли проценты. А в дальнейшем, уплатил, примени + закрой проценты. Прозрачно! с ув.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
16.08.2010, 23:16 | #6 |
Сообщение от captain
Сообщение от Nosta
всем привет,
подскажите, есть ли какой-либо стандартный путь учета открытых банковских кредитов в НАВ? что имеется ввиду: предприятие взяло кредит на сумму N в одном из банков и обязуется выплачивать его равными частями на протяжении года (допустим). искомая функциональность должна обеспечивать возможность просмотра истории платежей, сумму следующего платежа, оставшуюся сумму к погашению и т.п. платежи по сумме могут быть и больше, чем установлено графиком или меьше, в таком случае система должна учитывать и пеню за просрочку. покопал я стандартный НАВ и не нашел ничего путнего. может, копал плохо? - Получили кредит и занесли его, разбив суммы по графику платежей с указанием даты погашения транша в выше указанном поле. - на забалансовом счете (в FP3 это вообще замечательно) по отдельному договору также учли проценты. А в дальнейшем, уплатил, примени + закрой проценты. Прозрачно! Хотел предложить решение через типовой журнал закрытие кредита настроить.... А другой строкой проценты начислять.... А тут так красиво - разбить кредит по датам оплаты и можно функцию "Предложить платежи" использовать продолжать. |
17.08.2010, 10:22 | #7 |
Неужели мы забыли поле "Дата Оплаты"))
- Получили кредит и занесли его, разбив суммы по графику платежей с указанием даты погашения транша в выше указанном поле. - на забалансовом счете (в FP3 это вообще замечательно) по отдельному договору также учли проценты. А в дальнейшем, уплатил, примени + закрой проценты. Прозрачно! с ув. |
17.08.2010, 11:12 | #8 |
сразу создать много счетов, чтобы они болтались открытыми?
я поступал по-другому. организация = поставщик договор кредита = договор + поля типа % по кредиту, фин. счет процентов, сумма тела, сумма процентов, сумма остатка... + ф-ции: создать счет на проценты оплатить проценты все через стандартный фин. журнал |
17.08.2010, 16:57 | #9 |
17.08.2010, 19:31 | #10 |
состояние баланса.
проценты по кредиту мы будем должны только через месяц (2 месяца, 3 месяца, и то если раньше все не погасим), так зачем же сейчас поднимать дебиторку? |
17.08.2010, 20:40 | #11 |
"Дата Оплаты" в поставщик книга операций - редактируемое.Кстати. С ув.
17.08.2010, 20:54 | #12 |
Вводить долого может быть, зато потом, удобно окажется. Проценты по кредиту,как я поняла, предлагалось учитывать на забалансовых счетах, что на задолженность никак не влияет. Подход имеет место жить, хотя я бы предложила настроить Типовой журнал для ежемесячного начисления процентов. А в чем еще подводные камни-то? |
17.08.2010, 21:48 | #13 |
кредит 50 рублей.
будем погашать 5 месяцев по 10 рублей - не вопрос, 5-ю строчками через фин. журнал с разными датами оплаты. проценты - 10 в месяц. станем должны только через месяц и допустим только на непогашенное тело (первый месяц - 5 рублей, второй - 4 (10 мы уже вернули) и т.д.). вы предлагаете сразу проценты учесть? что я делаю. получение кредита, начисление процентов и погашение как тела, так и процентов производится в разрезе договора, по которому всегда видно состояние взаиморасчетов. причем взаиморасчеты по телу и по процентам рядышком, не смешиваются. и проводки возникают только в момент принятия на себя обязательств. да, их можно заранее сохранить строками в фин. журнале, а потом просто вовремя учитывать. но зачем? каждый бухгалтер прекрасно настроен на осуществление типовых операций раз в месяц, раз в квартал, раз в год... они этому в институтах учатся. но это ж не типовой журнал, суммы наверняка будут отличаться... че-то я туплю или сложный день, или тупой. одно из двух. наличие бухгалтера девальвирует ценность шедулера! вот. |
17.08.2010, 22:51 | #14 |
По практике: При получении кредита дается график погашения + (может отдельно) его процентов. Эти темы лучше разнести. Мало-ли допики, или что иное.
К примеру: Не заплатили в дату, а другим днем. Дельта это наша проблема. а прикинуть штрафы можно и по процент-ноте(((. Не настаиваю, источник топика просил стандарт. Тем и делюсь)) С Ув. Кстати есть проблема: Попытайтесь занести платежи до 45 года...)))
28.08.2010, 12:52 | #15 |
Сообщение от Sancho
кредит 50 рублей.
будем погашать 5 месяцев по 10 рублей - не вопрос, 5-ю строчками через фин. журнал с разными датами оплаты. проценты - 10 в месяц. станем должны только через месяц и допустим только на непогашенное тело (первый месяц - 5 рублей, второй - 4 (10 мы уже вернули) и т.д.). вы предлагаете сразу проценты учесть? |
