#1 |
Добрый день!
При учете журнала выхода продукции получаю запись в стоимости операций с пометкой "ожидаемая себестоимость". Эта пометка указывает на то, что себестоимость эта только планируемая, то есть должна произойти еще одна операция, чтобы у товара появилась себестоимость. Фин учет себестоимость товаров не учитывает операции с такой пометкой. Что сделать, чтобы себестоимость прописывалась в проводки? |
#2 |
Может быть, поставить галку в поле "Фин. учет ожидаемой стоимости" в настройках товарного модуля. Есть ли это поле в 3.7, и как оно там называется точно сказать не могу. 3.70 близко под рукой нет.
#3 |
Сообщение от umklaidet
![]() Добрый день!
#4 |
Настройка в товарном модуле должна остаться прежней.
Журнал выхода позволяет делать учет только до того, как учтен производственный заказ. При закрытии заказа себестоимость продукции никак не изменяется. |
#5 |
производство бывает завершенное и не завершенное
именно завершение ПЗ рождает финансовые проводки со счета НЗП на ПРодукцию на сумму себестоимости выхода, равной себестоимости потребления. завершайте заказ |
#6 |
#7 |
Когда завершаю заказ, проводки не рождаются. Запуская коррекцию себестоимости, получаю сумму себестоимости, взятую из карточки товара.
#8 |
Вероятно, что-то не так с порядком действий. Надо:
1. завершить заказ 2. запустить коррекцию себестоимости 3. запустить фин. учет |
#9 |
Учитываю журнал потребления, журнал выхода, завершаю заказ, запускаю коррекцию себестоимости, фин учет. После учета журнала выхода в стоимости операции появляется запись с нужной мне себестоимостью, но с пометкой ожидаемой себестоимости, после коррекции появляется еще одна запись, с себестоимостью из карточки товара.
#10 |
А метод учета в карточке товара у Вас случаем не Стандартный?
#11 |
Метод учета FIFO
#12 |
Спасибо, разобрался. Себестоимость рассчитывается верно.
