Старый 20.09.2011, 10:48   #1
kudrenko is offline
kudrenko
Ребят подскажите, пожалуйста, как можно решить указанную ниже проблему.
Изначально стояла задача сделать отчет по дебиторской задолженности Клиентов. С целью реализации данной задачи я создал форму, основанную на таблице Customer (при этом свойство SourceTableTemporary = Yes)и на этой же форме разместил SubForm-у, основанную на соответствующей реальной таблице (там отображается задолженности клиентов). Связь между формами осуществляется по Коду Клиента.
Отчет нормально работает и все бы ничего, но теперь нужно сделать в этой же форме точно такой же отчет, но по Поставщикам. И вот тут я столкнулся вот с какой проблемой - при попытке сохранить во временную таблицу Customer «Код Поставщика», например вот так:
Customer.”No.” := ‘Поставщик-1’;
Customer.INSERT;
Выдает ошибку следующего содержания: Клиент Но. ' Поставщик-1' не существует.
Перелопатил все свойства формы чтобы это «отключить», но безрезультатно. Получается, что во временную таблицу можно записывать только те Коды Клиентов, которые сохранены в реальной таблице (мне кажется, что это как-то неправильно…). Ребят, подскажите, пожалуйста, это можно как-то обойти?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
