Старый 22.05.2012, 04:19   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
В журнале НДС у нас имеются строки, для которых определены 2 глобальных измерения. Они выведены на экран (мы это видим). Когда я нажимаю кнопку "Функции" - "Копировать строки в журнал", открывается стандартный журнал зачета НДС, но глобальные измерения в строках пустые. Если нажать "Строка"-"измерения", мы увидем все измерения, которые были присвоены ранее. Подскажите как устранить данный недочет, чтобы при копировании строки в журнал, также копировались глобальные измерения в столбцы, выведенные на форме.
Старый 22.05.2012, 09:22   #2
Васыо is offline
Васыо
Подозреваю, что ошибка в функции CopyToJnl кодюнита 12411
Там, где поля заполняются, надо добавить
GenJnlLine."Shortcut Dimension 1 Code" := EntryToPost."Global Dimension 1 Code";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 2 Code" := EntryToPost."Global Dimension 2 Code";
Ну это навскидку, сам не пользуюсь и проверить не могу
Старый 23.05.2012, 08:41   #3
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Подскажите пожалуйста как устанить данную проблему, ображались к разработчикам. Они сказали что ни как устранить не могут (что у них нет каких то прав). Правда ли то что данный недочет нельзя устанить?
Старый 24.05.2012, 08:37   #4
Васыо is offline
Васыо
zoya210489, обратитесь к своему партнеру.
Старый 24.05.2012, 10:40   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
Скорее всего прав нет в Вашей лицензии. Партнер должен уметь устаранять этот баг.
Еще можно попробовать зарегестрировать ошибку в MS (кстати, ее может быть и исправляли кому-нибудь)... Правда, есть риск, что она не будет рассмотрена как критичная. В форме же измерений все измерения есть, поэтому при учете проблем быть не должно.
Старый 30.05.2012, 08:47   #6
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, наконец то разобралась куда добавить строки, все заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
