Старый 15.11.2013, 12:50   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
В некоем отчете на печать надо выводить строки счета, но не все, а только
1) с типом Item - все
2) с типом G/L Account - с номерами, заданными пользователем на RequestForm
Вопрос: я правильно подозреваю, что одновременно такой фильтр не наложить? нужно будет делать в два прохода: первый раз выбрать все строки с Item, второй раз - с G/L Account, одновременно накладывая фильтр на поле "No."
Т.е. будет два DataItem'а одного уровня и одного типа (Sales Invoice Line), но с разными фильтрами?
Старый 15.11.2013, 13:05   #2
Milk is offline
Milk
Если Sections должны быть одинаковыми для обоих типов строк, логичнее, наверное, заполнить строками обоих типов темповую табличку, а затем сделать DataItem, основанный на Integer, с обходом этой таблички.
Так и сортировать строки удобнее.
Старый 15.11.2013, 13:15   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Sections-то одинаковые. Но ведь чтобы заполнить эту табличку все равно придется строки счета просматривать 2 раза? или?
Старый 15.11.2013, 13:30   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Дата айтем по строкам счета.
OnPreDataItem()
Код:
SETFILTER(Type, '%1|%2', Type::Item, Type::"G/L Account");
OnAfterGetRecord()
Код:
IF Type = Type::"G/L Account" THEN
  IF [Счет не из списка с реквеста] THEN
    CurrReport.SKIP;
Старый 15.11.2013, 14:03   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
OnPreDataItem()
Код:
OnAfterGetRecord()
Код:
    CurrReport.SKIP;
Я уже думала о таком варианте.
Но если в реквесте фильтр задан строковой переменной(назовем ее, н-р, AccFilter) и виде: СчетA|СчетB|счетC..счетD|счетXYZ, как вот эту проверку [Счет не из списка с реквеста] делать?
Вариант с
Код:
 IF NOT ("No." IN AccFilter) THEN
не прокатит же?
Старый 15.11.2013, 14:09   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
-) это уже другой вопрос. Ищите способ сделать такую проверку, а не исковеркать отчет.
Старый 15.11.2013, 15:08   #7
Milk is offline
Milk
Накладываете один фильтр, копируете строки в темповую таблицу, накладываете второй, снова копируете. После этого делаете с ней что хотите - упорядочиваете, суммируете поля...
Старый 15.11.2013, 15:28   #8
Kadawrik is offline
Kadawrik
Вы считаете вариант с двумя DataItem (один по Item, другой - по G/L Account) коверканьем отчета? ;-)
(Прим.: пользователю порядок строк неважен.)
Имхо, менее затратно (в смысле времени) решить задачу в лоб, т.е. с помощью двух DI.
Старый 15.11.2013, 15:39   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Имхо, менее затратно (в смысле времени) решить задачу в лоб, т.е. с помощью двух DI. />
"решить задачу в лоб" - сильно субъективное понятие. Я думаю для каждого из нас оно предполагает тот вариант решения, который нам известен, которым мы привыкли пользоваться. Два датаайтема - это возможно два набора секций отчета, которые надо раскопировать. Возможно что-то еще, что усложнит реализацию и поддержку. Выбирать вам. Но сама по себе функция, определяющая вхождение конкретного кода в строку фильтра очень полезна и применимость ее будет высока.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
