Старый 25.05.2012, 18:22   #21
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
Прочитала тему "Общий план счетов для нескольких фирм". Там написано не так критично. Что можно в одной базе создавать несколько фирм разделяя их измерениями. Единственная трудность, которую я вижу - это печатные формы.
Это потому, что можно подобрать синоним ПЕРВИЧНЫЕ документы, то есть, то, что связано с операцией на самом первом шаге ее рождения. А еще она должна отразиться правильно в отчетах внутренних и, как я понимаю, Вы и баланс хотите делать из НАВ.
Ну у нас же раньше была страна советов. Сделать-то можно, но тут же от Вас было пожелание с минимальв ными доработками и использованием стандартного функционала. А то, что начинает обсуждаться уже никак я бы не отнесла к минимальным доработкам и стандартному функционалу.
Причины того, почему не хотим заводить несколько организаций: Для всех организаций у нас общие склады.
Ну вот с этого участка и начинайте думать. Как Вы будете вводить приходы/расходы, как считать и контролировать себестоимость. Кстати, какой метод Вы используете. Сейчас НАВ при списании никак не смотрит на глобальное измерение. То есть вполне может получится ситуация, что купило одно Ваше юр. лицо, а продало другое. То есть остатки на 41 счете будут в разрезе глобального измерения неправильные. Как Вы исключите\добавите операции между компаниями? Как правильно ДОЛЖНА считаться себестоимость (помним, что сейчас НАВ на глобальное измерение не смотрит, а переделка расчета себестоимости я бы отнесла к одним из сложных моментов всех модификаций.
Как считаете, можно внедрять НАВ поэтапно. Т.е вначале мы переносим часть документов, которые мы создаем в 1С в НАВ. Например, КО.
Я бы только назвала это не документом, а участком, например, Касса, Банк, Покупки - Продажи (только как Вы их поделите, без остатков-то трудно, может группы товаров/отделы получится выделить) ну и т.к.
Только я бы начала с основного вида деятельности, как я понимаю, Покупки-продажи. То, что делается только по фин. счетам в фин. журнале обычно легче делить и модифицировать. А склад участок сложнее....
Ну а архитектуру хорошо бы продумать, правда мне больше нравится подход от прототипа.... Ввели операцию, посмотрели что получилось,, как отразилось в отчете/балансе... определили моменты для доработок..... потом начинаете более детальные исследования по каждому участку.
Только прежде, чем всю эту кашу начинать варить я бы еще самим себе ответила на вопрос зачем из НАВ надо делать 1С и чем Вас не устраивает текущая Ваша система. Не получится ли после всех мучений, что Вы в НАВ получите ту же самую кашу и те же проблемы, что у Вас есть и сейчас?
Как говорят опытные разработчики (и я с этим согласна : "Сделать - Переделать можно в НАВ все, только хорошо бы понять ЗАЧЕМ?"
Старый 25.05.2012, 20:46   #22
Arshak is offline
Arshak
Добрый день,
такая тема была пару лет назад..
разделение по глобальному измерению работает.. на моих проектах уже лет 7..
да на первом этапе исправляем много отчетов, ставим проверку по 1 первому измерению при применении, в 22 КЮ при применении так же фильтруем..
для внутренних операций во втором глобальном измерении заводим код по которому исключаем операции.
на последнем проекте прикрутил функционал измерений к фирма информация и добавил поле "Фирма код" в покупки и продажи и CompanyInfo.GET превращается в
CompanyInfo.GET("Фирма код"), это нужно только для печатных форм...
Товарные операции себестоимость по ФИФО и по фирмам, контроль наличия по фирме в целом.
К сериям добавлен фирма код и слегка изменен NoSeriesManagement.
если есть время и желание все работает.. сделаете на одном проекте, потом проще тиражировать..
Старый 19.08.2015, 10:10   #23
Васыо is offline
Васыо
Кстати про несколько организаций. Помню в 3.7 были какие-то ограничения на создание фирм, не аффилированных с владельцем лицензии, что делало невозможным использовать Nav в качестве системы для бухгалтерской фирмы например. Сейчас, я так понимаю, эти ограничения сняты, по крайней мере для NAV2009? Вроде в лицензионном соглашении таких ограничений нет, или я невнимательно читаю?
Тип файла: pdf Dynamics_ERP_Use_Terms_Retail__Russian.pdf (204.1 Кб, 96 просмотров)
Старый 20.08.2015, 14:52   #24
Васыо is offline
Васыо
Что такое "услуги размещения на коммерческой основе", которые нельзя предоставлять?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
