Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 03.11.2016, 18:31   #61
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Мыслю вслух. Кто-то напишет, например, решение для управления приватными клиниками в Германии - конкуренты, окучивающие этот рынок десятилетиями, обанкротятся сразу.
Старый 04.11.2016, 04:43   #62
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
200 баксов человеко-месяц. А это вообще дорого или дешево по сравнению с тем во что обходиться 2012?
Старый 04.11.2016, 08:24   #63
почему 200?
там вроде 5,40,70.
Старый 04.11.2016, 11:12   #64
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
5,40,70.
аренда офиса для одного сотрудника стОит дороже
Старый 04.11.2016, 12:35   #65
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
почему 200?
там вроде 5,40,70.
так это только стоимость лицензии. А сверху еще Azure платежи. Долларов 150 обойдется только развернуть энв, синхронизировать его и сбилдить.
Старый 04.11.2016, 12:39   #66
мне говорили, что прочие ажурные платежи включены в dynamics 365.
надо будет подождать разъяснений
Старый 04.11.2016, 12:43   #67
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Если так то это совсем другое дело.
Старый 04.11.2016, 14:19   #68
trud is offline
trud
почему 200?
там вроде 5,40,70.
хм, ну я смотрю Dynamics 365 for Operations - это же Аксапта, она в план 1 не входит. остальное все это CRM и прочие флоу. 190 если только АХ.
В это входит PROD, 1 DEV сервер, 1 Staging сервер
Dynamics 365 for Financials - это кстати какой-то новый продукт или переименованный старый?
Последний раз редактировалось trud; 04.11.2016 в 14:22.
Старый 04.11.2016, 14:31   #69
а, да. теперь и я вижу. 5,40,70, 210. спасибо.
Dynamics 365 for Financials - это Навик.
Старый 04.11.2016, 16:34   #70
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Azure точно уже включен.
Ivanhoe as is..
Старый 04.11.2016, 18:39   #71
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
А затраты на настройку, конфигурацию, внесение или перенос данных, обучение.
Один черт проект внедрения требуется, это же не просто залез в облако и начал работать.
То есть стоимость консалтинговых услуг никуда не ушла. А насколько в свете облака это удорожало - это тоже вопрос.
Старый 06.11.2016, 00:09   #72
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это project “Madeira”, он как бы NAV но у NAV'a своя дорога
Старый 06.11.2016, 01:51   #73
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А может кто-нибудь объяснить (или предположить) почему CRM и AX объединили в D365, а NAV, SL, GP так и остались отдельными продуктами?
Означает ли это, что NAV, SP, GP более лучше продаются и востребованы рынком (в первую очередь, в Америке)?
Хотя я ни за что не поверю (то есть в это очень сложно поверить), что CRM плохо продаётся.
Старый 07.11.2016, 02:01   #74
trud is offline
trud
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
ну в текущем позиционировании - настройку делает клиент наполняя в Excel начальные данные в датаентити, конфигурацию - предполагается что он купит какое-нибудь решение - коих скоро должно быть много, если стандарт не подходит, обучение по бизнес-процессам и таск-гайдам - которые являются обязательными компонентами этих решений т.е. в идеале - сел и работай
Текущих проблем пока я вижу 2:
Нельзя без программиста с VisualStudio создать отчет , даже простейшие изменения типа передвинуть поля в накладной, требуют разработчика. из того-же PowerBI нельзя печатать многостраничные отчеты. вообще очень странно что до сих пор проблему с отчетами не решат, по сути то нужна какая-нибудь тулза которая позволит пользователям редактировать дизайн используя существующую схему данных
Производительность этого всего - демо машины работают не быстро, при этом где-то я встречал цифры что SQL Azure будет работать на 30% медленнее обычного SQL. Еще оказалось что даже для партнеров нельзя посмотреть как работает AX при условии использования SQL Azure - сейчас доступна только демо-машина, где установлен локальный SQL. единственный вариант глянуть на SQL Azure - купить АХ, что тоже наводит на подозрения.
А кстати - кто-нибудь видел работу АХ на SQL Azure? как-оно?
Старый 07.11.2016, 09:08   #75
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
говорят Microsoft updates Dynamics 365 Operations (AX7) hybrid deployment plans: Azure Stack no longer required. у кого есть доступ, чтобы прочитать подробности?
Старый 07.11.2016, 09:39   #76
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Во первых - там бесплатная регистрация.И они потом даже не спамят.
Во вторых - название линка более не соответствует содержанию. Они там сначала по итогам какой-то User Group написали что "Ура - Azure stack будет не нужен". Потом им там разъяснили, они тоже перестали что-либо понимать и заменили содержание статьи на маркетинговый баллшит, не поддающийся конкретной интерпретации...
Старый 07.11.2016, 09:46   #77
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну я хочу напомнить, что аж года с 2005ого у микрософта была целая серия разных программ по сертификации и тд и тп вертикальных решений партнеров. Начиналось все это как Industry Builder; Затем каждая новая волна зомби переименовывала программу и слегка ее меняла. И тем не менее - на рынке почти нету вертикальных решений и все которые есть - это не отраслевые решения, а какие-нить сервисные - типа электронного архива. И более того - большая часть зарегистированных решений - не отчуждаемые. На практике их никто кроме их авторов не внедряет. Более того - по мере ротации персонала в фирме-разработчике, эта фирма тоже перестает внедрять свое отраслевое решение.
Так что в целом - ничего нового - очередная волна зомби в очередной раз переименовала что-то, слегка подконопатила с помощью task guide, а так больше ничего не изменилось.
Старый 08.11.2016, 05:37   #79
trud is offline
trud
Несколько интересных ссылок
во первых Trial Experience -
заходите на https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/operations, жмете Try it
после ввода e-mail через несколько минут для вас создается отдельная компания в АХ, можно заводить закупки. Работает кстати очень быстро, не очень понятно как они этого добились
во вторых интересная сессия по инфраструктуре и мобильной разработке
https://myignite.microsoft.com/videos/3045
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), AlexeyS (1), gl00mie (1).
Старый 08.11.2016, 07:50   #80
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Там, где относительно редкие, но "тяжелые" запросы, например остатки по складу - очень шустро. По ощущениям - даже отзывчивее чем в 2012. В других местах, где достаточно много мелких запросов - похоже сказывается сетевые задержки (Alex_KD об этом уже писал). У нас например достаточно долго создаются большие (>300 позиций) заказы на продажу. Настолько долго что мы отказались от идеи их обрабатывать одним синхронным вызовом через OData. Ну и такие вот "оптимизации" прилетают
KB 3201206
Problem description
The current project budget balances form calculates budget totals per budget line and the related budget allocation. If the customer has several hundreds budget lines, this means calling the budget calculator API that many times as the budget lines. Add that to calculating the budget allocation calculation and the form takes time to load with all the number of lines being calculated
Fix description
The solution is to convert the budget calculation to direct T-SQL and do all the calculation in the SQL Server side. This improves performance a lot since we're  only going to SQL once and process the calculated lines in the client to be displayed in the form.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 08.11.2016 в 08:13.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
ax7, d365, d365 for operations, dynamics365, ms connect, on premise
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
