Старый 06.02.2017, 15:10   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
2012 R3 задача в пакете выполняетя в 2-3 раза дольше
Коллеги, подскажите, есть функционал принимающий почту по POP3 с нескольких разных ящиков.
Последнее время стал работать безбожно долго. В клиенте запущенном в терминальной сессии на сервере, являющимся сервером для обработки пакетных заданий и являющимся единственным AOS-ом задача выполняется 20 минут. Если все то же самое запустить в пакетном режиме, то отрабатывает за час!
Подскажите, на что обратить внимание?
Старый 06.02.2017, 15:44   #2
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может у вас пакет под другим пользователем работает и для него что-то отличается в настройках.
Старый 06.02.2017, 16:00   #3
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Нет, все запускаю сам всегда
Старый 06.02.2017, 18:45   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
279 / 839 (28) +++++++
Если под пользователем АОСа запустите на клиенте, нормально выполнится?
Вы не пробовали через VS отладить это пакетное задание?
Старый 07.02.2017, 00:26   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
да вот, в соседней ветке похожая проблема (технически, не функционально)
слияние глобальных адресов Merge GAB records
врубай трассу на сикеле и смотри, кто там кого из болота за волосы тащит.
если всё ровно, то открывай отладку через студию и там смотри, где он гуляет вместо работы.
Felix nihil admirari
Старый 07.02.2017, 11:17   #6
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Нет, через VS не отлаживал. Если честно, даже пока не было такого опыта
Старый 07.02.2017, 12:01   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Andy-k Посмотреть сообщение
Для начала проверьте - не запускается ли у вас пакет на клиенте при запуске его вручную. Если да то сделайте принудительно серверным - не замедлится ли время выполнения.
Старый 07.02.2017, 16:15   #8
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
спасибо за совет, посмотрю
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
