Старый 20.02.2017, 12:30   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Беда с set'ом
Добрый день! Данный код не отрабатывает...
    set         mySet = new Set(Types::Record);
    mySet.add(CustTable::find('Клиент1'));
    mySet.add(CustTable::find('Клиент2'));
    if (mySet.in(CustTable::find('Клиент1')))
        info(strfmt('%1', mySet.remove(CustTable::find('Клиент1'))));
самое весело, что не отрабатывает именно remove. IF выполняется. Что за мистика такая?
Старый 20.02.2017, 12:38   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
В ядре 6.3.4000.2855 отрабатывает.
Старый 20.02.2017, 12:47   #3
Vasiliusis
да, забыл уточнить, ms dax2009
Старый 20.02.2017, 12:49   #4
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Что-то останавливает писать такой код. Я бы так не смог. Нутро бы не дало.
Или хранить RecId в Set или использовать Map c ключом RecId и значением типа Record.
Старый 20.02.2017, 12:57   #5
Vasiliusis
функционалом предусмотрен такой код, почему бы его не написать... делать по-вашему ни в первом ни во втором случае не представляется возможным условиями задачи. сейчас попробую с использованием SetIterator'a сделать, будет громоздко, но лишь бы работало
Старый 20.02.2017, 13:05   #6
Stitch_MS
It is best practice to use the (SetEnumerator) class instead of the SetIterator class. This avoids problems if you are accessing the set on one tier with an iterator on another tier. Set iterators and the sets over which they iterate must be on the same client/server side. If you use SetIterator and code is marked as Called from, it is possible that the set and the iterator will end up on different tiers, and the code will fail. If you use SetEnumerator, the enumerator is automatically created on the same tier as the set. Also, to move to the next item in a set, you must explicitly call the more and next methods if you are using a set iterator. If you use SetEnumerator, you only have to call moveNext method.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...titerator.aspx
Старый 20.02.2017, 13:20   #7
Vasiliusis
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
в setEnumerator нет метода удаления. С SetIterator другая проблема
буду делать с помощью List и ListIterator, он отработал
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 20.02.2017, 13:38   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Чем отличается опытный программист от неопытного? Именно этим: "функционалом предусмотрен такой код, почему бы его не написать?"
SetEnumerator как уже отметили, будет лучше. Так же как и MapEnumerator.
А то что не представляется возможным по условиям задачи использовать другой код - это бред.
Не потому что не работает, а потому дикий код он и в стандарте - дикий.
P.S. List - вот это более натурально. Я лично доверяю Set только RecID. Оно как бы и логично.
P.P.S. Кстати временная таблица в сложных случаях - тоже опция.
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.02.2017 в 13:46.
Старый 20.02.2017, 13:46   #9
online
fed
Аватар для fed
2,900 / 5689 (195) ++++++++++
А что будет, если у вас между первым, вторым и третьим вызовами CustTable::find('Клиент1'), соседний пользователь что-то обновит и всякие modifiedBy, ModifiedDateTime, modifiedTransactionId, recVersion и тд и тп - поменяются ? Какого поведения от системы вы ожидаете в этом случае (особенно если условие myset.in() отрабтает, а дальнейшая попытка что-то удалить обломается в связи с тем что поля у записи в set и в табличном буфере - разные)?
Старый 20.02.2017, 13:46   #10
Vasiliusis
сделаю через List
Старый 20.02.2017, 13:47   #11
Vasiliusis
для этого я буду сравнивать только TableId и RecId
Старый 20.02.2017, 13:58   #12
online
fed
Аватар для fed
Это в целом - правильная идея, но тогда и List не понадобится. Достаточно будет сделать set из контейнеров с двумя элементами.
Старый 20.02.2017, 14:41   #13
Vasiliusis
согласен
Старый 20.02.2017, 18:51   #14
ax_mct is offline
ax_mct
согласен
Я бы использовал Set только для набора примитивных типов как RecId.
Что-то там было, а что уже и не помню. В системном коде более принятый вариант все же Map(RecId, Record). Если нужен составный ключ то просто делайте уникальную строку TableId&&RecId. Тоже общий подход.
И подумайте нужно ли вам удаление. Возможно несколько коллекций будет лучше, то есть результат - в отдельный Map или в Set если RecId или строка как ключ. Дорогое это удаление. Уверен можно без него обойтись.
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.02.2017 в 18:56.
Старый 21.02.2017, 09:07   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
644 / 347 (13) ++++++
Если в контексте подразумевается конкретная таблица, то TableId не нужен. Саму запись хранить в коллекции - дурной тон (Record***List - исключение из правил). Для Set/Map/List лучше и быстрее работать с RecId. Если вам нужно работать непосредственно с некоторым набором записей, сделайте CustTable временной таблицей. Как вариант еще можно RecordInsertList рассмотреть.
// no comments
Старый 21.02.2017, 11:51   #16
Stitch_MS
Может лучше RecordSortedList?
Старый 21.02.2017, 12:24   #17
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
290 / 841 (29) +++++++
На ядрах:
4.0.2503...
5.0.1500...
6.3.164...
Код выполняется корректно, кол-во элементов сета уменьшается с 2 до 1.
remove, set, беда, проблема
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 10 04.06.2018 18:45
emeadaxsupport: How to set up Images to show in MPOS Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2015 19:11
ax_gfm_framework_team: Clear the dimension set balance ledger dimension cache Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2013 07:12
Malaysia: Set Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
