Старый 20.09.2017, 12:43   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
Несколько предоплат поставщику
Процесс закупки и оплаты товара у нас такой:
Отправляем поставщику заказ, он нам возвращает инвойс со списком товаров и ценами. Для выполнения нашего заказа мы должны сразу заплатить 50% суммы инвойса поставщику, чтобы он начал производство/сборку и оставшиеся 50% мы должны оплатить для отправки товара нам после готовности заказа.
Казалось бы ничего сложного, но в АХ хотелось бы понимать, за что именно мы платим, так что просто создавать платежи в журнале платежей не годится.
Я попробовал механизм Prepayment invoice и там вроде все неплохо - регистрируется инвойс, который потом можно выбрать в журнале платежей. При этом товар мы еще не приходуем, что соответствует реальности.
Но не нашел, как этим механизмом можно сделать несколько предоплат - первый вопрос: как-то можно сделать несколько предоплатных инвойсов по одному заказу?
второй вопрос: может я вообще зря упираюсь в механизм prepayment invoice и есть другой способ разбить сумму покупки на несколько предоплат для дальнейшей оплаты?
Старый 20.09.2017, 13:05   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Просто вешать предоплаты на заказ не достаточно?
Ivanhoe as is..
Старый 20.09.2017, 14:34   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Иван, что ты под этим подразумеваешь?
Старый 20.09.2017, 14:49   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По старинке делать оплаты через журнал, потом предварительное сопоставление проводки по поставщику с заказом на покупку.
Ivanhoe as is..
Старый 20.09.2017, 15:13   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
А где/как сопоставить?
Старый 21.09.2017, 11:26   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В шапке заказа есть кнопка, что-то типа "Сопоставление открытых проводок". Эта функциональность как минимум с Axapta 3.0 не менялась
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 22.09.2017, 11:53   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
График я так понимаю только для функциональности предварительных проводок и ликвидности подойдёт. Платежи авансовые сделать или привязать через график в стандарте нельзя. Или ошибаюсь?
Ivanhoe as is..
Старый 22.09.2017, 12:00   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Графики платежей не подходят?
Я пробовал разбивать Prepayment invoice по графику при сопоставлении новой строки в журнале платежей. Да, сумму можно разбить, но никакой информации об этом не остается - я вижу строку с номером инвойса и суммой, но кто знает то ли это новый инвойс, то ли остаток разбитого.
Старый 22.09.2017, 14:06   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Не, не так.
В прогнозе движения ден.средств буду строки с аналитикой на соответствующих счетах
Сори, прямо сейчас пример не сделаю, но в тренингах это есть.
Старый 22.09.2017, 16:31   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Не, не так.
И из прогноза можно сделать платеж в журнале платежей?
Старый 25.09.2017, 23:11   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
Журнал платежей - функции - предложение по оплате
Насколько мне удалось проверить, туда попадают инвойсы (накладные), просто строки графика платежей не видны:
Попробовал еще кое-что.
В графике оплаты есть галочка "Копировать график в инвойс" (Copy payment schedule to"):
Название: Payment schedul.png
В форме разноски Prepayment invoice поле для графика оплаты недоступно и не заполнено - пробовал и с галкой выше и без нее:
Название: Paym sched in prepayment invoice.png
Инвойс разнес, чтобы проверить, вдруг подхватиться. Иду в форму предложения по оплате и там окончательно убеждаюсь, что график оплаты не подцепился:
Название: Payment proposal - no schedule.png
Какие-то галочки могут активировать график в Prepayment invoice?
vendsettlement, сопоставление
Несколько отчетов в одном вьювере IKA DAX: Программирование 3 20.08.2013 16:17
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
