Старый 09.10.2017, 12:00   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Как и возможность наличия расширения.
так а как разработчик должен это учесть? т.е. если вы предлагаете генерить исключение, надо наверное и предлагать механизм обработки этого исключения. если механизма обработки нет, зачем тогда его генерить?
вообще вот отличное описание о "будущем" NAV, странно что для АХ не сделают подобное.
russianerpexperience: Как вендор партнёра услышал, или будет ли Россия в облаке: новости о новейшей системе Dynamics 365 'Tenerife' с Directions EMEA 2017
т.е. решения надо делать на полностью extension и не extension(давая клиенту выбирать)
для "не extension" иметь список перегруженных методов, соответственно додумывая дальше при установке 2 решений которые меняют одно и тоже выдавать конфликт(т.е. не давать ставить вообще если решения конфликтуют и возможности мержить код нет - например нет исходного кода), если возможность мержинга есть то выдавать что мержить - но это правда будет текущая модель работы из 2012
Старый 09.10.2017, 12:49   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Учесть так - заменять собой метод только если есть полный контроль над условиями перекрытия. Например, проводка относится к типу который введен вами. (тут, кстати, непонятно как это сделать гарантировано - то есть, если другое расширение будет по какому-то другому независимому признаку определять что именно оно должно перекрыть - надо тогда чтобы была гарантия что пространства параметров не пересекается, то есть у метода должен быть ровно один параметр типа enum).
Мне кажется обработка исключений, кроме нескольких, заключается в том, чтобы прервать текущий процесс и вывести сообщение об ошибке.
Ну я собственно с этим согласен - если давать менять метод произвольным образом, то это хуже оверлееринга. Надо либо сводить к гарантированно работтающих (в рамках каких-то допущений) либо к оверлеерингу.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
chain of command
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU11 Blog bot DAX Blogs 2 09.10.2017 13:36
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU10 Blog bot DAX Blogs 20 07.10.2017 12:42
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial link: Extensibility challenges: Pack/Unpack in RunBase classes Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
