Старый 06.10.2017, 11:20   #1
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
группы хранения для новой складской аналитики (Ax2012R3)
Товарищи, разбирался ли кто-нибудь с механизмом валидации обязателности складских аналитик в зависимости от настроек групп хранения? как он примерно хотя бы работает?
версия аксапты - Ax 2012R3
Суть такая: была добавлена новая складская аналитика хранения, вроде бы добавлена где надо, работает везде нормально - за исключением
Создаем группу аналитик хранения, указываем в ней флажки для аналитики Склад и для новой аналитики.
Назначаем эту группу для какого-нибудь продукта.
Создаем в заказе покупки строку, выбираем эту номенклатуру.
Если оставляем для строки пустой Склад - получаем ошибку "Поле " Склад" должно быть заполнено.", если оставляем пустую вторую аналитику - ошибки не получаем.
По отладке такое ощущение что все идет откуда-нибудь из ядра, стеки примерно такие:
(F)PurchTable\InventDim_ds\validateWrite()
--> super()
   --> (C)FormDataSource.validateWrite() //эта штука системная
      --> Info.add() //здесь получаем сообщение об ошибке
   --> (T)InventDim.validateWrite() //а если бы не получили - то нормально провалились бы в валидейт таблицы
\Forms\PurchTable\Methods\selectControl
--> super()
   --> \Classes\FormRun\selectControl //эта штука системная
      --> \Classes\FormStringControl\leave //эта штука системная
         --> \Classes\FormStringControl\validate //эта штука системная
            --> \Classes\Info\add
Не понимаю, как диагностировать проблему и что для новой добавленной аналитики ещё надо сделать.
Старый 06.10.2017, 11:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Флажки в настройках какие ставите?
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2017, 12:12   #3
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Для группы общие "Обязательный", "Первичная аналитика хранения"
"Склад" и "новая аналитика" - активные
"Склад" - план покрытия по аналитикам
Старый 06.10.2017, 13:51   #4
online
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Галка "Пропуск для приходов" не поставлена?
Старый 06.10.2017, 13:55   #5
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Нет, не поставлена
Старый 06.10.2017, 14:14   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если с настройками все верно, то, может, с кодом проблемы? Глобальная компиляция и полный CIL собраны?
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2017, 14:41   #7
InventDimCtrl_Frm классы надо смотреть - там поля устанавливаются в mandatory() по условию
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 09.10.2017, 13:12   #8
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
В общем, в назидание другим таким же балбесам как я оставлю это здесь:
флаг "активный" у аналитики в настройках группы аналитик хранения вовсе не влияет на обязательность поля.
Обязательные в общем случае поля - это Сайт (всегда, если активный) и Склад (если стоит на группе общий флаг "обязательности"). Это прописано вот здесь:
(С)InventDimGroupFieldSetup.initFromStorageDimensionGroupFldSetup()
Больше всегда обязательных аналитик группы хранения - нет.
Ну, и конечно в семействе классов InventDimCtrl_Frm в многочисленных потомках можно для любых конкретных случаев прописать обязательность на каких-то формах, при каких-то условиях и т.д.
Последний раз редактировалось Pandasama; 09.10.2017 в 13:15.
Старый 09.10.2017, 13:20   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А галки "первычный" больше нет?
Ivanhoe as is..
Старый 09.10.2017, 13:34   #10
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Есть, общая для группы как и "обязательный". Относится, наверно, тоже только к Складу
Старый 09.10.2017, 13:38   #11
Она есть для tracking dimensions (партия, серийник, т.д.) + Склад
Старый 09.10.2017, 13:47   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. вопрос насколько правильно была добавлена аналитика в группу хранения, а не отслеживания? Или нужно by design включать в специальную группу обязательных аналитик группы хранения именно в коде? Или все-таки это ошибка стандарта и стоило бы дать рабочую галку "первичная" для настройки?
Ivanhoe as is..
Старый 09.10.2017, 13:55   #13
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это, кажется, давно не новость, что склад стал обязательным в AX2012. Логику разработчиков я понимаю:
1) Им нужен был обязательный сайт.
2) На древних проектах (типа 3.0) сайта еще не было в типичной конфигурации, но склад был всегда.
3) Из склада всегда можно восстановить сайт.
4) Резюме: делаем склад обязательным.
Далее, галка "первичная", как известно, не сколько регулирует обязательность аналитики, сколько задает степени свободы для резервирования если пользователь задал слишком много аналитик в строке заказа, т.е. то что теперь решено с помощью иерархии резервирования в WHS.
Старый 09.10.2017, 14:25   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Без указания первичной не давало строку сохранить, разве нет?
Ivanhoe as is..
Старый 09.10.2017, 14:55   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Нет, такого ограничения никогда не было. Не давало сохранить строку без номенклатурных аналитик.
Как указал EVGL, первичная аналитика фиксирует те аналитики, которые можно менять при разных резервированиях. Например, если есть резерв в заказанных и выполнен физических приход, то раскладывание физического резерва под те Issue, которые ожидали этот приход, происходит с учетом того, первичная ли аналитика - если первичная, то строгое соответствие, если не первичная, то можно менять в расходной проводке на то значение, которое пришло физически.
Так же первичная ли аналитка влияет на то, можно ли задавать пропуски для приходов и расходов.
Ну и несколько других кейсов есть, при которых используется первичность.
ax2012, inventory dimensions, product management, storage dimensions
Вопрос по добавлению складской аналитики в Dynamics 365 (AX7) Evgee DAX: Программирование 9 04.02.2018 17:43
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 7 03.12.2009 11:27
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Глоссарий Rafael DAX: База знаний и проекты 57 25.12.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
