Старый 15.02.2018, 15:15   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Невидимый Scrollbar
Ув. Коллеги, прошу опять Вашей помощи.
Работаем с НАВ 5.01. У одной из сотрудниц при просмотре матрицы исчез нижний Scrollbar (см. рис.)
Как это вылечить?
Прим.: и эта сотрудница, и ее коллеги по бюро работают через терминальник. У всех всё в порядке, только у нее такая вот "беда".
Миниатюры
Старый 15.02.2018, 15:20   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А открыть и сохранить форму в Object Designer не пробовали? Если что-то прописалось в zup-файл, то должно после этого очиститься.
За это сообщение автора поблагодарили: Kadawrik (1).
Старый 15.02.2018, 22:19   #3
Александр Ермаков is offline
Александр Ермаков
Аватар для Александр Ермаков
43 / 35 (2) +++
Попробуй грохнуть ZUP-файл, перекомпили форму, поможет?
Старый 15.02.2018, 23:06   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Благодарю. Помогло.
Данке.
Старый 15.02.2018, 23:07   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
ZUP грохать не пришлось. Хватило и рекомпиляции.
Спасибо.
Старый 16.02.2018, 14:18   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Правильнее было ZUP
Want to believe...
Невидимый первый символ в текстовом файле jds_07 NAV: Программирование 1 05.06.2009 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
