Старый 16.03.2018, 12:57   #1
cbuk is offline
cbuk
Ax 2012 client from external application
Здравствуйте!
Пытаюсь с внешнего линка открыть форму, точно как написано тут axcoder: How to open a form in a running Ax client from an external application
Под правами админа все ок, но в другой роли ошибка Access rights are not sufficient to use this function. Если запускать для уже открытого клиента - чуть больше информации:
SysStartupCmd object not initialized.
Stack trace
(C)\Classes\EventDrillDownPoller\scheduledPoll - line 12
Добавляла привелегию EventManageAndUseAlerts, не помогло, не могу найти что добавить чтоб заработало, подскажите, пожалуйста
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Pawan's Ax blog: Code to connect to an External Database from X++ Code (AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2013 00:14
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
