Старый 13.08.2004, 18:01   #1
AndSoft is offline
AndSoft
! Отмена курсовых разниц
Сделали расчет курсовых разниц. Затем отменили сопоставление по клиенту и пересопоставили заново. Теперь вопрос - как отменить курсовые разницы, которые получились от неправильного сопоставления проводок.
Старый 13.08.2004, 19:13   #2
Re: Отмена курсовых разниц
Изначально опубликовано AndSoft
Это реализованные курсовые разницы. Они отменяются автоматически при отмене сопоставления.
Старый 13.08.2004, 20:06   #3
AndSoft is offline
AndSoft
Нет, данные курсовые разницы появились в результате периодической операции "Расчет курсовой разницы", а не в момент сопоставления. И при снятии сопоставления они остаются.
Старый 14.08.2004, 01:19   #4
ИТА is offline
ИТА
Скорее всего придется сделать корректировочную проводку через журнал ГК. Других вариантов нет.
Старый 14.08.2004, 13:45   #5
TaRaS is offline
TaRaS
Аватар для TaRaS
16 / 10 (1) +
А перерасчитать курсовые разницы пробовали ?
Старый 14.08.2004, 22:22   #6
Сначала вы говорите
потом вы говорите
Давайте для начала определимся однозначно, с какими все-таки курсовыми разницами вы боретесь.
Про реализованные (которые рассчитываются при сопоставлении) я вам уже написал.
Если же вас интересуют нереализованные (т.е. те, которые считаются периодической процедурой), то они реверсируются (а в локализованной версии даже сторнируются) в момент сопоставления (причем на сумму сопоставления). Ну и еще они могут быть сторнированы с помощью той же периодической процедуры вручную.
Что вы понимаете под "снятием" сопоставления? При отмене (реверсе) сопоставления нереализованная курсовая разница не трогается, т.к. она реверсируется/сторнируется еще при сопоставлении.
А вообще в Аксапте все всегда остается. В смысле разнесенные документы и проводки ней никуда не исчезают.
Изначально опубликовано ИТА
Сомневаюсь. Или не понял вашу проблему. Можете объяснить в чем у вас проблема и обосновать ваше мнение?
Старый 16.08.2004, 10:16   #7
AndSoft is offline
AndSoft
Итак еще раз : Сдедали сопосталение, после чего запустили операцию "Расчет курсовых разниц". Затем оменили сопоставление(после чего часть реализационных курсовых разниц отсторнировалась), далее сопоставили проводки по новому, но те курсовые разницы, которые получились после расчета курсовых разниц остались не реверсированными и не сторнированными.
Старый 16.08.2004, 11:02   #8
AlexR is offline
AlexR
2 ANDSOFT
Приведите пжлста пример хоз. операций для которых Вы используете вышеописанный механизм расчета КР...
2 Glibs
Не подскажите как/где возможно реверсировать нереализованные курсовые разницы в междунрдн. Axapte?
С уважаением.
Старый 16.08.2004, 13:09   #9
AndSoft is offline
AndSoft
Пример : Перенос данных из предыдущей системы в Аксапту (накладные клиентов за несколько месяцев). Далее шло выравнивание дебиторки на ноль, и ввод начального сальдо по клиентам. Потом прошла операция расчета КР, после чего оказалось что проводки были неправильно сопоставлены. Далее см. выше...
Старый 16.08.2004, 17:11   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Честно говоря не очень осознал наличие проблемы и условие задачи.
Вы не пытались провести еще раз, после окончания рассопоставлия и сопоставления процедуру расчета курсовой разницы?
Старый 17.08.2004, 09:27   #11
Изначально опубликовано AlexR
Нужно повторно рассчитать нереализованную курсовую разницу, но только в поле Метод расчета указать критерий "Дата отгрузки" и указать даты последнего расчета нереализованной курсовой разницы.
Старый 17.08.2004, 15:34   #12
AndSoft is offline
AndSoft
Thumbs up
2 Glibs , большое спасибо все получилось...
Тему можно считать закрытой.
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Отмена проводки Swetik DAX: Функционал 1 02.12.2005 13:09
Как сделать CommandButton Отмена? elfalex DAX: Программирование 12 14.09.2005 16:17
НДС с курсовых разниц Ann DAX: Функционал 7 26.10.2004 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
