#1 |
Как то было впечатление что AX7, D365FO это тот же code base AX2012R3 только с web-интерфейсом. По ощущениям тут усилий на два-три человеко-месяца чтобы это добавить в D365FO, из которых максимум месяц для программиста (понятно что из внутренней команды). И почему это не сделано мне интересно. Как и вообще то почему D365FO такая обрезанная по функционалу. Саботаж? Команда обеспечивает себя копи-паст работой на 5 лет вперед? Или переписывают все и вся? Странно все это. |
#2 |
Сообщение от ax_mct
![]() По ощущениям тут усилий на два-три человеко-месяца чтобы это добавить в D365FO
И почему это не сделано мне интересно. Как и вообще то почему D365FO такая обрезанная по функционалу. Саботаж? Команда обеспечивает себя копи-паст работой на 5 лет вперед? Или переписывают все и вся? Странно все это. т.е. с такими ограничениями ничего особо не понадобавляешь. |
#3 |
Или вы о том что они себе запретили менять не сигнатуры, но сами тела методов? Да ну, это же бред. Да и CW у них в очереди задач стоит то есть полиси не мешает. Не, мешает что-то другое. |
#4 |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
#5 |
Справедливое замечание. Но я бы не считал изменением сигнатуры добавление необязательных параметров. Так как есть обратная совместимость.
#6 |
А я бы считал, поскольку в переопределенном через Chain of Command методе нужно указать в явном виде все параметры. По-моему, вся эта дискуссия "а почему так поздно с Catch Weight на мобильных сканерах" - чистой воды флейм. Лучше поздно, чем никогда - вот и весь ответ. Вот как я сяду и все сделаю за два месяца - это совершенно несерьезно, поскольку нужно доделать ~50 WHS форм, т.е. минимум 50 классов, плюс генераторы Warehouse Work. Здесь не в месяцах мерять надо, а в годах. Думаю, что каждый, кто пытался дорабатывать формы в WHS, меня поддержит.
Последний раз редактировалось EVGL; 04.10.2018 в 15:49. |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1), Weez (3). |
#7 |
Сообщение от EVGL
![]() А я бы считал, поскольку в переопределенном через Chain of Command методе нужно указать в явном виде все параметры. По-моему, вся эта дискуссия "а почему так поздно с Catch Weight на мобильных сканерах" - чистой воды флейм. Лучше поздно, чем никогда - вот и весь ответ. Вот как я сяду и все сделаю за два месяца - это совершенно несерьезно, поскольку нужно доделать ~50 WHS форм, т.е. минимум 50 классов, плюс генераторы Warehouse Work. Здесь не в месяцах мерять надо, а в годах. Думаю, что каждый, кто пытался дорабатывать формы в WHS, меня поддержит.
This functionality will provide support for using catch weight products as part of the warehouse management processes.
Наличие которого и вызывает удивление. Относительно сроков. Это ведь не новый функционал, а существующий в предыдущей версии, то есть большая часть работы это копи-паст. Не думать, а трясти. С учетом объяснений что начальный код AX7 это код AX 2012R3 CU8. А если внутренней команде нужны годы (как трудоемкость) в D365FO чтобы реализовать CW существующий в AX2012R3 то это тоже вызывает вопросы. Если внедрение Chain of Command не дает даже MS добавлять параметры по умолчанию в методы то я бы хотел вручить кое-какую премию архитекторам. Помимо патентов. Премия Дарвина есть в разработке софта? https://docs.microsoft.com/en-us/bus...ain-management https://docs.microsoft.com/en-us/bus...s/catch-weight |
Теги |
ax7, dyn365fo, dynamics 365 for operations |
