Старый 01.02.2019, 08:45   #21
online
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Ну главная идея была дать понять, что любую вещь связанную с производительностью надо проверять. Т.е. обычно отвечали что меньше полей, значит запрос меньше. А как посмотреть посмотреть запрос - ну включить трассировку - ну давай посмотрим... смотрим - они одинаковы
Надо проверять больше чем на 1 примере! Так вы реально утверждаете, что стажер после 2 месяцев сможет внятно обьяснить почему ?
Извините, что два раза спрашиваю, но уж хочется понять зачем там этот отсыл к стажёру.
Последний раз редактировалось skuull; 01.02.2019 в 08:54.
Старый 01.02.2019, 09:01   #22
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
А есть ссылка?
"Попробуйте использовать список полей для выбора inventJournalTrans. Использовано только 2% размера записи."
Метка @SYS91289 используемая в SysBPCheckMemberFunction.checkUseOfFieldLists() с коментарием в коде //Less than half the bandwidth of fields are used
Такая ссылка устроит?
Старый 01.02.2019, 09:05   #23
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
А вот тут можно подробнее, почему одинаково (пусть это уже и оффтоп)?
Веронятно потому что в кэш (CacheLookup=Found) что-то кроме AccountNum положить надо? И потом как-то резолвить из него
Best practicies опять же, настаивают именно на варианте "укажите в запросе конкретные нужные вам поля
Best practices это же не религиозные догмы, и мы инженеры а не последователи культа. Это рекомендации, их нужно понимать, применять осознанно и проверять. Я не сталкивался с ситуациями где такая оптимизация в моем коде что-то решала бы (по крайней мере там где нет массивных BLOB-ов хранящихся в базе данных). С Azure SQL это мне кажется еще менее актуально, тут скорее латентность и geographic redundancy кроют пропускную способность как бык овцу
trud, в Вашем примере сделано все (малый объем данных, выборка по непокрывающему индексу, диалог в транзакции) чтобы найти хоть какой-то сценарий в котором update_recordset работает хуже. Как пища для размышлений - да, годно. Насколько в реальных условиях несколько конкурентных update_recordset, на реальных объемах данных, завернутых в правильную обработку deadlock-ов, будут быстрее или медленнее (хотя бы в T2) - вот это уже было бы гораздо интереснее. Как Вы считаете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 10:34.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (5).
Старый 01.02.2019, 09:51   #24
online
skuull
Если у вас есть покрывающей индекс и вам нужны только поля из него, то указание списка полей избавить вас от второго обращения к кластерному индексу за всей строкой. Это не изменит мир, но точно будет быстрее. А зачем делать медленнее если можно быстрее?
Последний раз редактировалось skuull; 01.02.2019 в 09:53.
Старый 01.02.2019, 09:57   #25
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Ну вы даете. В #1 забыли firstonly. Так что ответ #2.
Старый 01.02.2019, 09:59   #26
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Ну давайте firstfast добавим тогда, он же тоже +3 к скорости дает . Прекрасный пример слепого следования BP, или ну очень тонкий юмор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 10:15.
Старый 01.02.2019, 10:16   #27
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Ну, MS SQL достаточно сообразительный товарищ и знает, что по уникальному индексу можно вернуть только 1 или 0 записей. Поэтому он и без подсказки не будет рассматривать варианты оптимальной выборки множества записей.
Старый 01.02.2019, 10:37   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5681 (195) ++++++++++
Насколько я понимаю, при указании firstonly еще и AOS занимается оптимизацией всяких своих внутренних буферов и сетевых обменов, поскольку он знает что второй записи не будет.
Старый 01.02.2019, 10:41   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Потому что указание списка полей может порождать очень интересные ошибки кодирования, потому что где-то ниже по коду обратились к полю, которое забыли прочитать. То есть - список полей полезно указывать только если:
1. Точно есть покрывающий индекс или есть не нужные нам BLOB поля.
2. Этот самый select выполняется в недрах какого-то очень критичного по времени участка (ну например если этот select выполняется 1M раз и из за структур данных мы не можем его в какой-то внешний while select добавить).
Во всех остальных случаях указание списка полей приводит к достаточно неощутимой оптимизации, но при этом повышает вероятность очень неприятных ошибок.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), EVGL (3), Vadik (1), ax_mct (5).
Старый 01.02.2019, 10:44   #30
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Для тиражируемого продукта, особенно если Вы единственный owner этого кода, или для критичного по производительности кода - да, почему бы и нет (хотя и тут "точно быстрее" требует уточнения "насколько быстрее"). Для проектной доработки "по месту", которую после тебя другие люди править будут, и к каким еще полям они обратятся и какие еще методы на таблице вызовут, и стоит этого вся эта оптимизация - вопрос на миллион
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 13:17.
Старый 01.02.2019, 11:01   #31
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Почему это будет быстрее то? ну т.е. диск у нас размечен секторами в 64КБ к примеру, он в любом случае прочитает все
По сети тоже пакет передается..
Где выигрыш то в скорости?
Старый 01.02.2019, 11:06   #32
trud is offline
trud
Пример упрощение того что было в реальной жизни. Создан по результатам анализа накладной по закупке с включенной корреспонденцией в 2012(тут была тема). Но с замечанием согласен, надо добавить именно реальный сценарий в D365. попробую поразношу накладные на досуге
Старый 01.02.2019, 11:30   #33
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Потому что гладиолус Key lookup (clustered) , а данные и некластерный индекс в разных экстентах лежат
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.02.2019, 12:18   #34
online
skuull
Любой код может содержать ошибки кодирования, так себе аргумент. Как не напиши, все равно умельцы все испортят и индексы ваши поломают и BLOB поля добавят и ваш код в цикл завернут и начнут крутить 1м раз, потом еще пальцам тыкать будут и говорить что он медленный. Так и до php не далеко.
Эта дискуссия имеет смысл только в случае, когда есть потребность сделать быстрее. Если мы пишем что-то что вызывается раз в году и обрабатывает 1 строку и так будет в обозримом будущем, то вообще все равно как оно написано. Но вот топикстартеру нет, он собирается вводить новые BP. А если вы пишете продукт, который будет обрабатывать большие объёмы, то с командой людей, которые не могут писать нормальный код вы далеко не уплывете. Нельзя жертвовать скоростью в угоду возможным идиотам, так привидеться писать методы по 500 строк, потому что они по-другому не поймут, им так удобней, чтобы все под рукой.
Старый 01.02.2019, 12:38   #35
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Много слов ни о чем. Солидаризуюсь с fed, только обращу внимание не на ошибки, а на расширяемость кода. Если вы не используете Query или SysDa, то добавить новое поле в середину метода невозможно.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 01.02.2019, 12:49   #36
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вопрос в том, как нанять таких людей, за те деньги, которые клиенты готовы платить за проект.
Кроме того - я просто замечу, что большая часть твоих постов на форуме - это либо троллинг (неуспешный), либо - демагогия (тоже не особо удачная). Можешь, конечно, продолжать в том же духе, но похоже что более или менее активные участники уже все поняли...
Старый 01.02.2019, 13:08   #37
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Тогда я бы добавил в Best Practices что список полей уместен только для локальной табличной переменной в небольшой функции. То есть когда этот список всегда перед глазами, и то в 50% сам спотыкаешься когда этот свой код позже расширяешь. То есть такая фишка никогда не должна быть глобальной.
Довольно непрактично оптимизировать код сразу. Это второй этап. Надежность и возможность дебага на первом этапе.
А то доходит до смешного когда такой оптимизированный код приходиться расчленять чтобы видеть в дебаге почему ничего нет в этом супер-пупер навороченном select со списком полей и join.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Старый 01.02.2019, 13:12   #38
online
skuull
Мы с вами на брудершафт не пили (С) Спасибо за замечание, также я ценю ваше желание высказываться за других людей, но давайте не будем переходить на личности? Оценка моих высказываний тоже не тема данной дискуссии и я вас о ней не просил. Если очень хочется, создайте новую тему в курилке и будем там выяснять где троллинг, а где экспертное мнение
Старый 01.02.2019, 13:25   #39
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я начинал во времена FIDO и там принято было всех называть на "ты". Обращение на "Вы" считалось скрытым наездом. Так что прощу извинить мою старомодность - теперь буду обращаться только на "Вы". Однако все остальное в моем высказывании - остается в силе.
Последний раз редактировалось fed; 01.02.2019 в 13:58.
Старый 01.02.2019, 14:09   #40
online
skuull
Спасибо, я вас их забирать не просил, высказывайтесь на здоровье, но в подходящей для этого теме.
Я согласен, что список полей может вызывать ошибки чаше чем выборка всей записи. Для этого есть "Error on Invalid Field access", активно рекомендуемый МС, но это тема отдельного топика. Есть аргументы в пользу того, что он может быть медленнее чем выборка всей записи?
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
