Старый 10.01.2020, 12:07   #281
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Все-таки есть какая-то несогласованность в коде валидации в зависимости от места вызова.
Выполняю проверку находясь в конструкторе форматов
ни ошибок, ни предупреждений.
Поднимаюсь выше и выполняю проверку того же формата, но из формы списка конфигураций
получаю предупреждения - заменить все WHERE на FILTER.
Возвращаюсь в конструктор форматов, меняю функции и проверяю
получаю ошибки - FILTER в данной формуле использоваться не может.
Старый 10.01.2020, 17:45   #282
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Столкнулся с такой проблемой: нужно выводить значение в ячейку xls-отчет по условию - если журнал разнесен, то выводится значение из транзакции, если не разнесен - ячейка должна оставаться пустой.
Т.к. IF требует, чтобы оба параметра были одного типа, пишу выражение
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, @.'$InventLine'.Qty, VALUE(""))
валидация проходит, но при выполнении возникает ошибка.
Меняю выражение на
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, @.'$InventLine'.Qty, VALUE("0"))
но тогда в ячейку выводится значение 0,00 (у ячейки установлен числовой формат) - это не устраивает заказчика; он хочет, чтобы ячейка была именно пустой.
Единственное до чего додумался - оба параметра конвертировать в строковый тип
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, NUMBERFORMAT(@.'$InventLine'.Qty, "F2", "ru"), "")
но (когда журнал разнесен) вывод значения в строковом представлении и трактуется Экселем как строка, т.е. не суммируется и т.п.
Может кто-то уже решал такую задачу и может что-то подсказать?
Т.е. в общем случае: по условию выводить значение в ячейку или вообще ничего не выводить.
null в качестве второго параметра IF не воспринял.
Старый 10.01.2020, 20:03   #283
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, конвертировать в строку.
Я в главе Date formatting: Show an empty date in Excel as blank аналогичный прием для дат описал: http://erconsult.eu/blog/electronic-...te-formatting/
Старый 10.01.2020, 21:59   #284
axm2017 is offline
axm2017
1,791 / 293 (13) ++++++
Проще с видимостью ячейки поиграться имхо.
Зы
DATEVALUE("31-12-2154","dd-MM-yyyy")) функция не всегда удобна: жёсткое формирование формата даты. А если на машине формат другой?
Последний раз редактировалось axm2017; 10.01.2020 в 22:31.
Старый 13.01.2020, 14:19   #285
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я так и поступил, но результат мне не очень нравится.
Если в колонке 5 число - это число, то в колонке 6 хоть и выглядит как число, но для Экселя это строка. И если бы в этой форме нужно было просчитать сумму по колонке таблицы, то по колонке 5 результат бы сформировался, а по колонке 6 - нет.
Поэтому, ИМХО, преобразование в строку может быть решением в частном, но не общем случае.
Старый 13.01.2020, 14:35   #286
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И я никак не могу понять управление видимостью для Входного параметра пользователя. При нажатии Изменить видимость открывается форма конструктора формул - с точки зрения формальной логики, можно написать выражение, которое должно иметь возвращаемое значение обязательно типа true | false и в зависимости от результата параметр будет или не будет отображаться на форме ввода параметров отчета.
Но какие источники данных можно использовать в этом выражении? Ведь форма ввода параметров открывается ДО вычисления значений.
Или я все не правильно понимаю? Где-то можно что-то почитать об этом?
Старый 13.01.2020, 14:58   #287
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И в продолжение к предыдущему вопросу: какой смысл во Входном параметре пользователя в модели, если он не отображается при выполнении формата, построенного на этой модели?
На мой взгляд, "выполнение" модели - это чисто отладочный процесс, а конечный пользователь "выполняет" именно формат. И если не "протащить" эти параметры из модели в формат,
The solution was to bind $ToDate directly to an unused field in the model.
то пользователь не сможет их задать. И зачем тогда они нужны в модели?
Старый 13.01.2020, 15:28   #288
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это воркжраунд для ошибки. Обычно ER сам детектит что UIP из модели используется в формате и показывает в этом случае. Обяснение было выше.
Старый 14.01.2020, 07:57   #289
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Меняю выражение на
Воспользуйтесь свойством enabled на элементе в формате.
Старый 14.01.2020, 11:42   #290
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее?
У элемента шаблона вижу свойства Type, Name, Mandatory, Excel range, Data type, Transformation.
Или это еще для узла модели (т.е. в модели, а не формате) определяется?
Старый 14.01.2020, 11:49   #291
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
В Вашем сообщении Вебинар по функциональности Электронной отчетности (Electronic reporting) и Электронных сообщений (Electronic messages)
1 картинка, правый блок, внизу есть поле "Включено".
Старый 14.01.2020, 12:33   #292
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку - получилось.
Ячейку безусловно связал с узлом модели
Ячейка<LineQtyFact>? = @.'$InventLine'.Qty
а проверку разнесен ли журнал перенес в это свойство
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, истина, ложь)
Старый 14.01.2020, 12:42   #293
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Практически вся функциональность ER по сути является "недокументированной" (кроме функций) и далеко не всегда очевидной в интерфейсе, вот и приходится обращаться и отвлекать знающих людей.
Может хотя бы парой слов подскажете функциональное назначение "Изменить видимость" для Входного параметра пользователя? Задавал это вопрос выше Вебинар по функциональности Электронной отчетности (Electronic reporting) и Электронных сообщений (Electronic messages)
Старый 14.01.2020, 13:38   #294
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Согласен с вами, с документацией беда.
Как я понимаю, какие-либо вычисления происходят в момент вызова функции, которые связанны с вычислением.
При редактировании visible входящего параметра ничего не мешает использовать что-нибудь из Data source. Например можно настроить связь с каким-нибудь параметр из настроечной таблицы, который будет в DS.
При запуске отчета, произойдет вызов проверки visible на входящем параметре, следовательно по связке и произойдет запрос к БД.
Но не уверен что в формате можно использовать таблицу напрямую.
Старый 14.01.2020, 15:49   #295
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Т.е. уже при открытии диалогового окна параметров отчета, если для "Входного параметра пользователя" задана формула, использующая данные из БД, будет выполнятся запрос для анализа того, надо ли этот параметр отображать в диалоговом окне?
Старый 14.01.2020, 16:05   #296
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Сейчас, к сожалению, нет аксапты под рукой, где можно было бы это проверить точно, но вы правильно поняли мою мысль.
Однако это противоречит с идеологией, что в формат не должно быть аксаптовых объектов.
Я думаю, что это можно легко проверить и связать с модельным атрибутом, который в свою очередь в модель меппинге связан с БД.
Старый 14.01.2020, 16:40   #297
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо, поэкспериментирую на досуге.
Старый 14.01.2020, 16:44   #298
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
У метода тип параметра date, а у поля записи тип datetime; нужно вызвать метод со значением этого поля.
Функция DATETODATETIME есть, а "обратной" нет?
Старый 15.01.2020, 01:55   #299
EVGL is offline
EVGL
См. мой блог, черным по белому.
Старый 15.01.2020, 12:47   #300
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Я внимательно его прочитал и видел это решение, так же как и Ваш комментарий:
The solution was dumb, but it worked
Но исходя из такой логики (с двойным преобразованием через строковое представление) можно обойтись и без функции DATETODATETIME
DATETIMEVALUE(CONCATENATE(DATEFORMAT(@.’Created date’, “dd.MM.yyyy”), “ 00:00:00”), “dd.MM.yyyy hh:mm:ss”)
Но разработчики ER эту функцию все-таки реализовали.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
