Старый 14.01.2020, 13:38   #1
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Согласен с вами, с документацией беда.
Как я понимаю, какие-либо вычисления происходят в момент вызова функции, которые связанны с вычислением.
При редактировании visible входящего параметра ничего не мешает использовать что-нибудь из Data source. Например можно настроить связь с каким-нибудь параметр из настроечной таблицы, который будет в DS.
При запуске отчета, произойдет вызов проверки visible на входящем параметре, следовательно по связке и произойдет запрос к БД.
Но не уверен что в формате можно использовать таблицу напрямую.
Старый 14.01.2020, 15:49   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Т.е. уже при открытии диалогового окна параметров отчета, если для "Входного параметра пользователя" задана формула, использующая данные из БД, будет выполнятся запрос для анализа того, надо ли этот параметр отображать в диалоговом окне?
Старый 14.01.2020, 16:05   #3
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Сейчас, к сожалению, нет аксапты под рукой, где можно было бы это проверить точно, но вы правильно поняли мою мысль.
Однако это противоречит с идеологией, что в формат не должно быть аксаптовых объектов.
Я думаю, что это можно легко проверить и связать с модельным атрибутом, который в свою очередь в модель меппинге связан с БД.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
