26.02.2020, 15:00 | #1 |
Аманд
Вариант 1: Настройте пересчёт по номенклатурам в ЕИ=м.п.
Минус в том, что не вводя номера партий вы не разберётесь, какие куски целые, какие пиленые. Но отгружать и пилить сможете. Вариант 2: Настройте "Пиленую номенклатуру" (BOM) с ЕИ= м.п. + Номер партии Минус в х2 дублировании номенклатур под пилёж. И вообще, зачем вам в рознице отслеживать пилёж кусков - вы же целиком всё продаёте. P.S. А жива ещё "тройка" )))) |
26.02.2020, 17:07 | #2 |
Сообщение от Vals
Минус в том, что не вводя номера партий вы не разберётесь, какие куски целые, какие пиленые. Но отгружать и пилить сможете. Вариант 2: Настройте "Пиленую номенклатуру" (BOM) с ЕИ= м.п. + Номер партии Минус в х2 дублировании номенклатур под пилёж. И вообще, зачем вам в рознице отслеживать пилёж кусков - вы же целиком всё продаёте. P.S. А жива ещё "тройка" )))) Суть в том что есть группы товаров со способом продажи "по образцам", образцы эти нарезаются из целого товара (в одном месте) а развозятся по другим магазинам через склад (сейчас склад их может забыть отправить/потерять) и закрепляются на стендах. Нужно эти образцы как-то контролировать и прогонять через складские процессы. Закупка у ламината осуществляется в кв.м. а единица заказа и базовая единица розницы = шт., а есть стеновые панели с единицей закупки в шт. и с теми же самыми единицами заказа и розницы. 1. При добавлении пересчета из шт. в метр выдает ошибку "Номенклатура **** фактор задан неверно! Фактор д.б. 1.00 (что это за фактор) 2. При пересчете скажем в единицу измерения шт.0.25 с базовой единицей измерения шт. идет округление до целого числа и товар не резервируется т.к. у единицы измерения шт. количество дробных знаков стоит 0 и программист уперся рогом что нельзя трогать штуки. 3. Возможно ли обойти единицу измерения через альтернативную номенклатуру и где можно подробней об этом почитать? Спасибо! |
26.02.2020, 17:12 | #3 |
Аманд
Для обаззцов сделайте отдельные номенклатуры.
26.02.2020, 17:25 | #4 |
Выходит очень много единиц (порядка 1500-2000 позиций), а соответственно создаются проблемы у складского хозяйства и путаница у РМ нарезчика со списанием.
Получается что нужно дублировать название + добавлять в него код исходной номенклатуры (из которой собственно и осуществлялся распил). |
27.02.2020, 20:05 | #5 |
Сообщение от Ltmn
Жива =)
Суть в том что есть группы товаров со способом продажи "по образцам", образцы эти нарезаются из целого товара (в одном месте) а развозятся по другим магазинам через склад (сейчас склад их может забыть отправить/потерять) и закрепляются на стендах. Нужно эти образцы как-то контролировать и прогонять через складские процессы. Закупка у ламината осуществляется в кв.м. а единица заказа и базовая единица розницы = шт., а есть стеновые панели с единицей закупки в шт. и с теми же самыми единицами заказа и розницы. 1. При добавлении пересчета из шт. в метр выдает ошибку "Номенклатура **** фактор задан неверно! Фактор д.б. 1.00 (что это за фактор) 2. При пересчете скажем в единицу измерения шт.0.25 с базовой единицей измерения шт. идет округление до целого числа и товар не резервируется т.к. у единицы измерения шт. количество дробных знаков стоит 0 и программист уперся рогом что нельзя трогать штуки. 3. Возможно ли обойти единицу измерения через альтернативную номенклатуру и где можно подробней об этом почитать? Спасибо! Используйте модуль производство, точнее Журнал оттуда. Моя рекомендация не изменять единицы измерения - оставляйте как есть штучки. Потому что вы не в состоянии продать 0.25 штуки. Но можете из 1 штуки изготовить 4 стенда. Не делайте как проще - далайте как правильней. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
