Старый 24.05.2022, 08:38   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Быстрая форма
Доброго дня. Подскажите как сделать форму, у которой была бы хорошая производительность? Задача тривиальная, как мне показалась на первый взгляд.
Нужно создать форму с заказами на продажу, статус которых "Открытый заказ". Как добавлять range на источник данных я знаю. Проблема в том, что из-за большого количества дисплейных методов форма очень долго открывается. Пробовал кэшировать все методы, не помогает. Работаю в AX2012
public void init()
    super();
     qbr_purchStatus = this.query().dataSourceTable(tableNum(PurchTable)).addRange(fieldNum(PurchTable, PurchStatus));
     qbr_purchStatus.value(SysQuery::value((PurchStatus::Backorder))); // Открытый заказ
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayPaid_vsn));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, dislpaySumInvoice_vsn));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayNotPaid_vsn));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayRemainPurchPhysical_vns));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayPurchQty_vns));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayTotalAmount_vsn));
     this.cacheAddMethod(tablemethodstr(PurchTable, displayToPay_vsn));
Последний раз редактировалось DaniilT; 24.05.2022 в 08:50.
Старый 24.05.2022, 09:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
Т.е. вы спрашиваете как быстро отобразить на форме результат вычислений дисплейных методов. которые сами по себе долго вычисляются? Простите, но без конкретики это звучит именно так.
Я вижу только один выход - снижать требования либо к полноте данных, либо к их актуальности. Например пересчитывать данные не в момент открытия формы а заранее.
Можно идти по пути оптимизации расчётов, индексы добавить недостающие, почистить ненужные архивные данные.
Также возможно у вас там для каждой строки по сто раз одно и тоже пересчитывается. Тогда можно думать над более глубоким кэшированием. Запоминать где-нибудь промежуточные значения, участвующие в вычислениях. Но чтобы об этом рассуждать нужно понять где происходят основные потери времени.
Старый 24.05.2022, 09:24   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
На датасорсе указан индекс?
Также проверьте, сколько времени занимают вычисления в каждом дисплейном методе. Постарайтесь оптимизировать самые медленные.
Извините, поправлю. PurchTable - заказы на покупку. SalesTable - заказы на продажу.
// no comments
Старый 24.05.2022, 10:07   #4
online
ice
Аватар для ice
1,701 / 405 (17) +++++++
если у вас дисплейные методы на гриде, убрать самые тяжелые из них на другую закладку
Старый 24.05.2022, 13:02   #5
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Вопрос в итоге про закупки или продажи? Посмотрите как в закупках реализован fast-tab справа от лист-пейджа. Мы такой-же сделали для формы заказов. Данные хранятся в физической таблице аналогично таблице PurchTotalsSummary. Только в стандарте там надо жать кнопку "обновить", а мы сделали пакетник, кторый эти суммы по заказам актуализирует. В таблице сделали галку "актуально" и сбрасываем ее, когда в заказе добавляют строки или меняют суммы, либо происходит оплата и т.п..
Последний раз редактировалось imir; 24.05.2022 в 13:08.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), dim-gin (1), axm2017 (1).
Старый 24.05.2022, 17:10   #6
dim-gin is offline
dim-gin
В старых аксаптах можно было бы ещё начать с совсем простого: если клиент достаточно "далеко" от AOS'а (например, раза в два дальше рекомендуемых 4 мс), то тяжёлые display-методы будут тратить время на перегонку данных туда-сюда, что может стать заметно на формах.
Но не знаю, актуально ли это для 2012й.
Старый 25.05.2022, 16:08   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
сделай view или временную таблицу со всеми нужными полями из этих дисплей-методов и прикрути к PurchTable.
дополнительный профит: сможешь фильтровать и сортировать по этим полям.
кстати, не факт, что форма медленно открывается именно из-за дисплей-методов. попробуй для эксперимента закомментить их и сравнить время открытия. если оно так же медленно это делает, то есть смысл потрейсить.
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: DaniilT (1).
Старый 25.05.2022, 16:22   #8
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас форма заказов / закупок может тупить 20-40 секунд при первом открытии.
Прикол в том что время уходит не на выборку данных а на начитывание из БД модели определения формы, табличек датасорсов со всеми методами.
Попробуйте перезайти в аксапту и переключиться в компанию dat. Или сделать тест на базе пустышке.
Если открывается также медленно, то скорее всего у вас та же проблема.
Но тормоза проявляются только на первом открытии формы.
Старый 25.05.2022, 17:16   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а также: https://alexvoy.blogspot.com/2017/01...nce-issue.html
Старый 26.05.2022, 21:28   #10
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
А нет ли опций (аналогов опций) allowUseOfPreloadedForm / Form.AllowPreLoading в AX2009?
С уважением, Александр.
display метод, производительность, форма
Зависает форма при выполнении executeQuery Vasiliusis DAX: Программирование 3 28.01.2016 11:42
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
