Старый 24.09.2004, 09:58   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
SQL Запрос
Доброго утра!
Я делаю импорт данных через ODBC, потому в код X++ вставляю реальные SQL запросы. Их предварительно отлаживаю в SQL Server.
Так вот мой запрос:
Код:
SELECT
                   mkart.sclad,
                   mkart.nnum,
                   spr_part.cena_f,
                   SUM(mkart.koltek),
                   (CAST(SUM(spr_part.cena_f)/SUM(mkart.koltek)AS NUMERIC(20,4)))
FROM mkart INNER JOIN spr_part
ON (mkart.grup = spr_part.grup)
       AND (mkart.nnum = spr_part.nnum)
       AND (mkart.partia = spr_part.code)
WHERE (mkart.sclad IS NOT NULL)
       AND (mkart.partia IS NOT NULL)
       AND (mkart.koltek <> 0)
GROUP BY mkart.sclad,mkart.nnum,spr_part.code,spr_part.cena_f
HAVING SUM(mkart.koltek) <> 0"
Фишка запроса в том что в SQL Server он отрабатывает без проблем, а в Аксапте вылезает Error указывая на пропущенный оператор( строка (CAST(SUM(spr_part.cena_f)/SUM(mkart.koltek)AS NUMERIC(20,4))) ).
Подскажите, в чем дело?
Старый 24.09.2004, 10:37   #2
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
В конце запроса нет кавычек -- это описка.
Думаю, дело вот в чем: т.к. запрос я отлаживал на базе SQL Server, а реально обращаюсь через ODBC к *.dbf у которого возможны отклонения от стандартного ANSI.
Старый 24.09.2004, 11:39   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,300 / 3533 (124) ++++++++++
И снова здраствуйте :)
Дык косяк заключается в том, что обработка данных идет драйвером ODBC, а не SQL Server. Я в свое время говорил где нужно отлаживать запросы ODBC, однако, возможно, была допущена ошибка при построении связи...
В частности ODBC не поддерживает оператор CAST.
А Аксапта вылетает, т.к. драйвер ODBC не смог исполнить запрос. В то же самое время, SQL Server понимает оператор CAST и поэтому запрос прокатывает
Старый 24.09.2004, 11:57   #4
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Нет ошибки в связи не было. Я то думал что различий в SQL у ODBC и SQL Server нет.
Старый 24.09.2004, 12:04   #5
xonix is offline
xonix
Хм..
Скажем так, ODBC драйвер к dbf не поддерживает этот оператор CAST.
Это как в анекдоте: "ODBC большой..."
Старый 24.09.2004, 12:15   #6
Been_Lasted is offline
Been_Lasted
Можно использавать convert
Например так:
stmt.executeUpdate(
'insert into TmpParm (CountRecord, recid , dataareaid) ' +
'select count(*) as CountRecord, ' +
' convert(int,'+int2str(beginRecId)+') AS recid ,' +
' \''+dataareaid+'\' as DATAAREAID ' +
sqlStr +';'
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
