Старый 23.12.2004, 18:33   #1
ravil is offline
ravil
Как собрать дистрибутив последней версии
Привет всем!
Вопрос такой - как собрать дистрибутив со всеми изменениями с файлов на Partnerguide?
Там есть Axapta 3.0 CIS Final release, 3 SP, CU1 к SP3, и куча хот-фиксов к SP3.
Какой вариант верный:
1. Axapta 3.0 CIS Final release включает все изменения на сегодня, достаточно скачать его
2. п.1 + SP3+(все хот-фиксы до CU1)+CU1+(все нот-фиксы после CU1)
3. п.1 + SP3+CU1 + (все нот-фиксы после CU1)
Старый 24.12.2004, 05:14   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Последний вариант - верный
Старый 24.12.2004, 09:16   #3
ravil is offline
ravil
Остается определить - какие хот-фиксы идут после CU1. И все ли хот-фиксы брать, или только CIS.
Еще один вопрос - куда эти хот-фиксы размещать (в какой слой) - имею ввиду вариант, если хот-фиксы ставит не Заказчик, а консультант?. По - идее, они должны лежать ниже слоя консультанта - партнера MBS. Наши разработки мы размещаем в слое VAR. Разработки других парнеров - в слое BUS, чтобы в случае чего перекрывать в своем слое VAR. Слои CUS и - заказчика, их не трогаем. По идее, их бы надо разместить еще ниже чем BUS - но туда у нас нет доступа.
Как я понимаю, очередной сервис-пак будет включать все хот-фиксы, и поэтому при установке сервис-пака все хот-фиксы потребуется снести, если они будут в определенном слое, тогда это было бы проще, потому для меня этот вопрос так важен.
Где про все это описано в документации, что-то я нигде подробное описание не нахожу. Для CU1 также не видел инструкции по установке, и непонятно, надо ли проходить по всем пунктам контрольного списка обновления или не надо. Подскажите пожалуйста. Может поделитель опытом, как на реальных инсталляциях вы поступаете с хот-фиксами. Может быть до выхода очередного сервис-пака их вообще игнорировать?
Налог на имущество. Обновление для версии 3.0. IvanOFF DAX: Функционал 0 02.09.2008 13:06
конвертация файла проекта xpo из версии 4 для версии 3 wojzeh DAX: Программирование 4 17.06.2008 18:58
Версии спецификации и метод InventTable.insertBOMTable() gl00mie DAX: Функционал 2 29.04.2008 13:25
Ограничение даты ввода документов демо версии natterru DAX: Функционал 1 01.02.2008 12:16
Вопрос по номеру версии для Axapta 30SP3CU1 SLAYPNIR DAX: Администрирование 10 12.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
